查看: 4639|回复: 23
智能机关机电池还在轻微耗费电量正常码
头像被屏蔽
发表于 2013-9-11 15:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机关机后 电池板 是不是微小电流输送到主板 然后给手机开机提供待机 电流工作的呢
发表于 2013-9-11 15:40:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是,有的手机关机不是真正的关机,为的就是开关机速度快。还有的手机具有关机闹钟什么的,那基本上还是要有电支持的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-11 15:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机关机状态下 是不是通过 电池多余的电量   主板 也有待机电流产生 为开机做准备呢
发表于 2013-9-12 11:27:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是肯定的啊,即使关机了,电池在就会有待机电,随时为开机做准备。不知你问这些做什么
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-10-14 23:12
你要知道他要干什么你就超神了  发表于 2013-9-13 15:24
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-12 13:41
发表于 2013-9-16 16:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手机关机是不耗电的,如果耗电的话你的手机就有漏电现象。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 16:45
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-16 16:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我说的是 轻微耗电 应该正常吗
我知道你说的是轻微耗电,这种情况不影响你使用的。但就是有一点,手机关机后放时间长了就没电了。一般是不能有漏电的。哪怕几mA  详情 回复 发表于 2013-9-16 16:48
发表于 2013-9-16 16:48:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liang12 发表于 2013-9-16 16:45
我说的是 轻微耗电 应该正常吗
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2013-9-18 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 16:50
发表于 2013-9-16 21:28:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关机了电流就为零我修这么多年机子了还没听过关机了还会有电流等着你开机使用呢,放心,你机子可能是轻微漏电
发表于 2013-9-18 09:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
版主正解。找一个好主板用直流电试一下就知道了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-18 15:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说用 可调电源 加电压  到 主板 电池 正负极就行了吗
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-18 15:12:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板 电池 正负极触发 就行了吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-18 15:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
liang12 发表于 2013-9-18 15:12
主板 电池 正负极触发 就行了吗
主板 电池正负极触电 就行了吗
就用电源调到4.2V,然后按正负极接上主板。不要开机,接上主板就看有没有电流变化就可以了,有变化是多少mA就是漏电,没有就没有漏电  详情 回复 发表于 2013-9-18 15:40
发表于 2013-9-18 15:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板 电池正负极触电 就行了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-18 15:41
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-18 15:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果医生 发表于 2013-9-18 15:40
就用电源调到4.2V,然后按正负极接上主板。不要开机,接上主板就看有没有电流变化就可以了,有变化是多少 ...
版主 我想 这个可调电压  调节输出 的电压 应该 不能 超过 电池 充电限制电压  否则 也会造成主板短路吗
发表于 2013-9-18 15:48:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不管什么电源,给手机供电都要在3.7-4.2V之内,如果也故意调高电压,会烧坏供电芯片。一定要注意……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得好。  发表于 2013-10-14 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-18 15:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liang12 + 5 淡定
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-18 15:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个 供电芯片 是 焊接在手机主板上 管理 手机开机 或 电池 充电电压的 吗
对啊,电源管理嘛,手机上消耗的电都是由它来输出并控制的。看你对手机有很大的兴趣呀  详情 回复 发表于 2013-9-20 17:33
发表于 2013-9-20 17:33:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼主: 5.0
我现在在就在教苹果手机的维修,你可以来鑫迅维这里学。http://www.xinxunwei.com这里面有我的介绍  详情 回复 发表于 2013-9-21 15:37
同意楼主: 5
是呀 版主 知道 哪里有手机维修培训的  发表于 2013-9-20 19:14
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-20 19:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我想 这个供电芯片关键  引脚虚焊的话   也会造成 手机 不能 正常 开关机 或 充电
嗯,这是肯定的。空焊的话直接就不会工作的  详情 回复 发表于 2013-9-21 15:32
发表于 2013-9-21 15:32:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-9-21 15:37:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
