查看: 1799|回复: 5
Win7硬盘灯狂闪的两个解决方法
发表于 2013-9-11 15:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有时系统启动一段时间后,Win7硬盘灯就狂闪,很多人不清楚是为什么,其实这是由于Win7对硬盘的读写量过大,造成硬盘的压力太大引起的。下面有两个方法可以在一定程度上缓解这种状况,减轻硬盘的压力。
一、停止两项系统功能减轻硬盘压力
   取消文件压缩和索引
  其中文件压缩的目的是为了节约磁盘空间,但实际上这个功能并不能节约出多大的硬盘空间,几乎没有什么实际效果。而文件索引的目的是让用户能够更快地找到硬盘上的文件,这个功能本来很好,但Win7会经常在空闲时检查索引,造成大量的硬盘读写操作。
  鼠标右键单击硬盘盘符,在菜单上选择“属性”,在弹出的界面上,将“压缩此驱动器以节约磁盘空间”和“除了文件属性外,还允许索引此驱动器上文件的内容”这两项前面的小钩去掉。之后点击确定退出。不过这样的操作建议仅针对非系统盘,比如我们用来存储电影或音乐的D,E,F盘等,系统盘还是保留原样比较好。
将小框里面的钩去掉
    关闭Windows 7系统还原功能
  依次点击“计算机”“属性”“系统保护”,选择“配置”,在随后的界面中选择“关闭系统保护”。这里所谓的系统保护实际上就是Win7的自动备份功能,如果你不需要经常还原系统,完全可以关闭。
选择“关闭系统保护”
 二、 停不必要的服务,减轻硬盘压力:
Win7中堪称“硬盘杀手”的系统服务主要是以下3个:Volume Shadow Copy、Windows Search、Windows Defender。Volume Shadow Copy服务我们更是用不着,Win7里文件属性都有一个“以前的版本”项,普通用户根本不需要整个功能。Windows Search是提供索引服务的,当你搜索电脑内某个文件时,它能加快搜索速度,但实际上即便是关掉它,搜索速度也不会受到明显影响,Windows Defender是Win7自带的系统保护软件,主要功能就是清除简单的木马和流氓软件,只要电脑上安装了杀毒软件,它就不太重要了。关闭这些服务的操作如下:
  在控制中心停止服务
  在键盘上同时按下“WIN”和“R”键,在弹出的对话框里输入“Services.msc”,点击确定后我们就能看到一个界面。Win7的各种系统服务程序都集中在这里,我们可以选择对其关闭或者打开。在这里面找到“Volume Shadow Copy”,双击后会弹出一个对话框,点击“启动类型”,在下拉菜单里选择“禁用”,整个系统服务就被停止了。Windows Search和Windows Defender的禁用方法与此类似。
输入“Services.msc”
在右侧找到“Windows Defender”并双击
下拉菜单里选择“禁用”
能过以上两个方面的设置后,就能缓解Win7硬盘灯狂闪的问题了。
相关教程:详情请登陆:windows xp sp3系统,cqzhongsheng.cn
系统恢复后Win7桌面无通用图标的解决方法
windows7系统进程服务祥解
win7系统服务进程哪些应该禁用或者手动启动
发表于 2013-9-11 16:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这样可以?我试试
发表于 2013-9-11 18:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
尝试一下,支持楼主
发表于 2013-9-12 18:01:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
说的比较在理
发表于 2013-9-14 07:20:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
试试 谢谢楼主
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-24 19:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没用的服务关了就行了,,,
