查看: 4825|回复: 28
B460 不开机
发表于 2013-9-11 15:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460  无待机电压  51123  16脚19V有    , REF和线性3 ,5 V 都没有  芯片换过新的了
REF 要满足什么条件才能有啊
新手 求帮忙
发表于 2013-9-11 15:30:12 | 只看该作者 �
还是触发电路有问题。查保护电路正常不?
发表于 2013-9-11 15:39:15 | 只看该作者 �
L17 L16有电压吗 ?这个机器有通病 待机芯片周围的原件容易腐蚀
U45 pin13是多少电压 ……
查查待机吧 祝你好运
发表于 2013-9-11 15:44:08 | 只看该作者 �
先看 3V 5V 有没有短路啊    先查主供电   开启  VL   BST    再到REF    具体查图纸
发表于 2013-9-11 16:07:09 | 只看该作者 �
DCBATOUT  19V 到电阻R376 出来只有0.3V 到13脚EN0
测量R376  阻值360K多   图纸标246K   旁边R377阻值100K  两个兑换位置
就这么好了 运气太好了   EN0没有  REF都不出   REF不是有主供电就直接出了吗
确定不是动过这两个电阻?分压你换位置。。。。。  详情 回复 发表于 2013-9-11 18:13
发表于 2013-9-11 16:31:03 | 只看该作者 �
芯片的工作条件都满足了吗?
发表于 2013-9-11 17:06:42 | 只看该作者 �
刷个ECBIOS试一下吧
发表于 2013-9-11 17:12:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 17:33:56 | 只看该作者 �
两个电阻换位就好啦?是不是有轻微腐蚀.....
发表于 2013-9-11 17:55:34 | 只看该作者 �
ref是芯片正常了才有的,楼主小小白吧
发表于 2013-9-11 17:56:10 | 只看该作者 �
是电阻实际阻值过大   换掉就好  懒得找  所以才把它旁边的换了
发表于 2013-9-11 17:56:34 | 只看该作者 �
再说你把电阻对调了,如果不是人为的话是有个阻值变了,你小心以后还会有问题,应该要换了那个变值的
发表于 2013-9-11 18:13:44 | 只看该作者 �
测量R376  阻值360K多   图纸标246K   旁边R377阻值1 ...
发表于 2013-9-11 18:24:20 | 只看该作者 �
看看是不是USB短路
发表于 2013-9-11 19:38:33 | 只看该作者 �
en0是线性电压开启信号!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 19:40
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-11 19:41:25 | 只看该作者 �
这个 REF电压 应该是开启电压正常后才出来的
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-11 19:44:26 | 只看该作者 �
R376阻值偏大你换了吗  这个电阻阻值不正常的话也会ENO 端工作的 导致线性3 ,5 V 不出来
发表于 2013-9-11 20:15:57 | 只看该作者 �
用不到一个月就会返修的, 你要装230K到250K的电阻 不然用不到一下子烧芯片。 这机器我修的太多了,
发表于 2013-9-12 11:04:23 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2013-9-11 17:56
再说你把电阻对调了,如果不是人为的话是有个阻值变了,你小心以后还会有问题,应该要换了那个变值的{:4_10 ...
嗯  你说的对
发表于 2013-9-12 12:15:22 | 只看该作者 �
直接找到13pin那两个分压电阻你就会知道为什么没有3、5V、再看看C壳你就会知道什么原因导致的
