查看: 3070|回复: 10
杂牌显示器水波纹的问题
发表于 2013-9-11 12:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显示器是12v外置电源输入,开始亮一下就灭而且有水波纹,检测灯管完好,换高压板后正常工作,但是接上外置电源会出现水波纹,用维修电源就没有,换了两个外置电源都是一个情况,驱动板电容也全换了,这是哪儿的问题?为什么用维修电源没事?
发表于 2013-9-11 12:24:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用了山寨外置电源?
这种现象明显是电源滤波不良。加大电容容量试一下
发表于 2013-9-11 14:35:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我试试吧,不过这显示器驱动板应该是有问题,放一会不加电就很难检测到信号,来回切换就好了。
发表于 2013-9-11 15:54:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用好的电源适配器  应该就没有了     如果不行再换VGA
发表于 2013-9-11 20:44:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感觉像电源电压不稳  把电容全部换大了试试
发表于 2013-9-11 20:57:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主换过屏线吗
发表于 2013-9-12 08:58:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
就是电源适配器的事,就象三星液晶不用原厂的电源适配器,就有水波纹
发表于 2013-9-12 14:30:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你在使用时肯定产生了干扰了!其他的家用电器干扰的!
发表于 2013-9-12 21:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个方法你可以测试一下,就是把外置转换的那个电源的地线那个头用老虎钳扭掉,肯定没有水纹了,百试百灵,楼主可以试下!~
发表于 2013-9-13 07:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手来学习。。。。
发表于 2013-9-17 16:45:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
疯狂菜鸟 发表于 2013-9-12 21:31
我有个方法你可以测试一下,就是把外置转换的那个电源的地线那个头用老虎钳扭掉,肯定没有水纹了,百试百灵 ...
去地线是什么原理啊?会不会导致其他问题?
