查看: 2730|回复: 13
主板改时间,立马就变回原来的样子..
发表于 2013-9-10 20:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一块杂牌板除了时间改不了,其它都正常,换过晶振,旁边电容,刷过BIOS,加焊过南桥,可是还是不行,CMOS两路电压正常...
发表于 2013-9-10 20:26:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你一天问题真多啊,你问问厂家呢,有的厂家还是能告诉解决方法的,
发表于 2013-9-10 20:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种问题好烦的
发表于 2013-9-10 20:31:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般是rtc电路问题,如果电压正常,更换南桥
发表于 2013-9-10 20:32:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个ps2的键盘试一下吧,把小键盘打开哦
发表于 2013-9-10 20:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是南桥的问题。
发表于 2013-9-10 20:51:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
CMOS漏电吗???
发表于 2013-9-10 21:33:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像有点麻烦不太好解决
发表于 2013-9-10 21:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题很麻烦。就和客户说,这个要搞好,要发很多钱,不值得的,只要能正常用就可以了。在过几年还不报废啊
发表于 2013-9-10 22:36:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查下是否有BIOS保护跳线?
发表于 2013-9-10 22:45:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
告诉他   修这个没价值,不如将就用用,用坏
了就换新的
发表于 2013-9-10 23:40:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS时间老是恢复出厂这个问题要修很头疼的,能用就用,用到坏了换块新的,再说现在真的有几个人去认真看过时间,有时还不是见别人拿手机看。
发表于 2013-9-10 23:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC电路问题
发表于 2013-9-11 08:43:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
