查看: 1606|回复: 16
本本能用dos不能用xp
发表于 2008-9-27 15:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
像这样的故障,是不是应从系统电源管理芯片入手,究竟是什么原因导致本本能用dos不能用xp?
发表于 2008-9-27 15:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DOS与XP对硬件的要求不一样.
发表于 2008-9-27 16:00:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主描述的不清楚啊
发表于 2008-9-28 16:12:59 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
可以用win PE光盘系统进,如果硬盘winxp只能启动到winxp LOGO处就死机了,同时xp的彩色图标变成蓝色的。
安全模式也不能引导。
发表于 2008-9-28 16:16:50 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
安全模式引导时,会出现满屏竖条后死机。是不是系统供电芯片不能提供足够的电流呢?特别是显卡供电不足从而死机,但愿不是南桥
发表于 2008-9-28 18:25:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你先检查屏的排线,接口,应该就是这几个接口没接好!
发表于 2008-9-28 18:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡,内存,查一下。
发表于 2008-9-28 18:33:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
重装过系统了没~~~
如没,先重装一次系统
发表于 2008-10-6 10:36:11 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
系统根本装不进去!装的过程中就死机,说明:不是用GHOST!!!!!是传统安装!
发表于 2008-10-7 10:20:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那你先要一个个排除啊.....排除内存啊,硬盘啊,CPU啊...这些的问题啦.....
    如果确定是主板的话...估计应该是有些电容不行了.....还有就是看看显卡芯片及显存芯片是不是虚焊哦......
发表于 2008-10-7 10:23:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这里一台东芝的好老的本本....本本标配的是98系统或者2000系统...
  现在也是装98或者2000装不上,装98文件复制完后自动重启就蓝屏,....内存也加焊过,硬盘也测过.....现在只能在DOS下操作....前几天从网上找了一个DOS下测内存的软件...测了也没什么问题.(64M内存)
   现在这台机器也不知道怎么处理了.....
发表于 2008-10-7 10:24:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这台机器还没有光驱跟软驱.......郁闷......
发表于 2008-10-7 11:25:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在LOGO处死机我一般考虑难侨的问题,但若北桥是集显的在安装系统过程时死机,这可能是北桥的问题
发表于 2008-10-7 11:57:19 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
此机型是独显,如果是接口没接好的话,为什么可以进winPE
发表于 2008-10-7 13:25:28 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
把南桥和显卡都加焊一遍试试. 问题可能就是这两个. 有时显卡有毛病时是可以进PE或安全模式的. 南桥如果是硬盘这块有毛病也可以进PE.
发表于 2008-10-7 19:45:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
装98或者me试试看
发表于 2008-10-7 19:58:13 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
感觉是内存问题,换个试下
