- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
收到板子故障如标题
没看论坛前 换内存无果 看论坛后有个兄弟说换南桥解决 估计他的是总线引起来的!线刷BIOS无用 后直接换南桥(买的所谓的全新GB南桥 挂了2个都不行 后来拆机换算上去) 还是跑D0 喇叭叫!看论坛另外个兄弟说 跑D0能亮机的 喇叭叫还是内存 。内存条件都测试过了啊 再测一遍 发现VCC3 没有 居然漏掉了!后来直接拉了个VCC3上去OK了!
维修j教训 论坛经验只能参考 维修还要自己一步一步查 以后维修道这个机器的 可以参考喇叭叫 测量所有内存条件 总线问题的 换南桥 我估计VCC3 很容易断 我的帖子 仅供参考!
