查看: 7240|回复: 13
ibm x61cpu温度达到一百度
发表于 2008-9-27 11:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来当cpu运行百分百时温度会达到90多度!风扇正常!十几分钟就掉电!
发表于 2008-9-27 17:05:16 | 只看该作者 �
本人碰到一台三星R50的机器,也是100度。不一会掉电。都累死了还没搞定。
发表于 2008-9-27 18:06:41 | 只看该作者 �
散热片正常吗······
发表于 2008-9-27 21:44:24 | 只看该作者 �
换个CPU试试呗
发表于 2008-9-27 21:59:49 | 只看该作者 �
回复 #2 志虑高远 的帖子
你这个问题是CPU的散热片有问题,换了就没事了!!通病
发表于 2008-9-27 22:00:13 | 只看该作者 �
CPU质量不错嘛  都到100多度了。还没烧。
X6的机器想换个CPU 可没这样简单。要重新植珠做BGA的
发表于 2008-9-28 10:14:51 | 只看该作者 �
一是散热片或散热器的问题,不然就是软件探测错了
发表于 2008-9-28 10:39:39 | 只看该作者 �
我的X61也是 不只是那的问题!!!
发表于 2008-9-29 15:29:11 | 只看该作者 �
把灰尘清理干净,换个散热片应该就可以了
发表于 2008-9-29 18:23:58 | 只看该作者 �
先换散热片吧,X6的板很薄很容易变形,不到万不得已还是不换CPU的好
发表于 2009-1-10 21:20:43 | 只看该作者 �
问一下:X61CPU珠子是无铅的还是含铅的
发表于 2009-1-10 22:20:37 | 只看该作者 �
X6 的 机器温度是很高  我自己用着一台  尤其是右手掌托那  特热   不过也没象你说的 有100度吧  我的也不死机  你还是清下风扇吧  是不是风扇一直转啊  风扇速度达不到  换个风扇试试
发表于 2009-1-11 09:09:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-11 11:04:33 | 只看该作者 �
是导热管问题吧!
