查看: 2904|回复: 9
富士康A74ML-K 部分无复位
发表于 2013-9-9 10:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如题:主板富士康型号A74ML-K   AMD740G芯片组的主板 i/o 是8716F-S FXS
供电时钟都正常,CPU 复位1.8 , PCI 复位 3.3 ,i/o 37脚 A_RST# 复位3.3,点复位开关均有1-0-1 的跳变,
I/O 45脚KBRST 0V,声卡 网卡 IDE的复位都是0V,i/o换过 从好板拆下的I/O,还是这样,
这是不是可以确定南桥坏呢?附南桥复位时序。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/331528568/QQ/WinTemp/RichOle/A_)UXA5@RYNBZ~U]KIDK190.jpg
发表于 2013-9-9 10:31:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个南桥试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 18:44
发表于 2013-9-9 10:43:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
晕 我的图挂了~~
发表于 2013-9-9 11:19:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥坏了 ,换
发表于 2013-9-9 11:32:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
图片看不到,一部分有复位一部分没有复位,中间没啥的话就是南桥
发表于 2013-9-28 18:12:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
兄弟有没有BIOS啊 我这个不跑码呀
发表于 2013-10-17 16:55:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
富士康A74ML-K  BIOS.备份的那个不知道是不是好的,TOOL文件夹里的确定是好的。一块贡献出来。
A74ML-K.zip
1.26 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-17 20:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
I/O 45脚KBRST 0V,声卡 网卡 IDE的复位都是0V,这些复位都是南桥发的。有的有复位有的无复位,应该是南桥部分模块损坏引起的。换桥试试。
发表于 2013-10-17 21:10:08 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
新手来看看   学习学习
发表于 2013-10-18 00:12:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷个BIOS试一下,再不行就是南桥挂了。
