查看: 2665|回复: 10
AOC显示器维修求指导啊
发表于 2013-9-8 22:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
小弟有个22AOC显示器自己用的,有雪花不知道怎么修,换了新VGA也不好使,拆开看供电板子黑黑的,我应该从哪里修起?
发表于 2013-9-8 22:35:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先把鼓包缩皮的电容换掉再说
发表于 2013-9-9 10:30:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前提是你要确定你的显卡是好的。然后把显示器的电容换了  再换一根好一点的信号线   一般雪花点都是信号线的事
发表于 2013-9-9 13:16:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换电源板试试!有时候是电源板的问题!我遇到过!如果是电源板的问题先把电源板的所有电容挨个换试试!
发表于 2013-9-9 13:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏线 先换一个试试看呗
发表于 2013-9-9 21:43:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-9-9 21:45:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刘芳芳91 发表于 2013-9-9 10:30
前提是你要确定你的显卡是好的。然后把显示器的电容换了  再换一根好一点的信号线   一般雪花点都是信号线的 ...
显卡跟VGA都是新的 , 电容也没事, 我就怕是供电板子的问题 ,因为俺不会修显示器
发表于 2013-9-10 07:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是VGA信号线问题
发表于 2013-9-10 09:04:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有雪花是驱动板或屏板的问题。只能用代换法。
发表于 2013-9-10 09:22:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先检查电源板和驱动板的外观!是否有明显损坏的零件!有!换 没有!检查屏线连接!后检查屏电路!一步一步来!
发表于 2013-9-10 09:27:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主发个故障图片看看,这样凭空说真的不好回答。我和9楼想法一样,你还是发个图吧
