查看: 1830|回复: 2
E40电流跑到1.25掉电
发表于 2013-9-8 18:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户你了一台垃圾E40来修,废话不说,直接进正题,拆机、打电感阻值都是正常的,电压都是正常的,P10这个没有点压,看http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=669303此贴,问题差不多一样,但是按照他说的来做还不是行,HWPG 就是没有电压出来不知道怎么搞,断开EC的124脚也会掉电 ,把HWPG的电压短开了,还是会掉电,PU9的第一脚阻值这有0.04 是不是这里有问题 还请大师 救命!小白也行。走过路过 千万不要错过了
发表于 2013-9-8 18:55:18 | 只看该作者 �
是没出来还是被后级拉低于了,最好一路一路断试下呢
发表于 2013-9-8 20:24:51 | 只看该作者 �
路过   学习
