查看: 5202|回复: 23
三星R458无CPU供电
发表于 2013-9-8 13:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量测各大电感,除CPU外,其它电压都有了,VCCPWRGD电压后是CPU电压.ISL6266,供电脚,19V,5V,3.3V都有了,开启脚3.3V也有了,换了芯片,及场管现象一样,求思路。
发表于 2013-9-8 13:09:32 | 只看该作者 �
裸板电流在0.26不掉电。装上CPU电流在0.34掉电
发表于 2013-9-8 13:14:10 | 只看该作者 �
LZ,换个U试试。。。。。
发表于 2013-9-8 13:54:24 | 只看该作者 �
换过U,裸板没有电压
发表于 2013-9-8 15:31:00 | 只看该作者 �
换个U呢然后其它电压有没的/?有掉件不?仔细看看
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-8 16:16:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 16:22:43 | 只看该作者 �
sc415有PG输出吗?
楼主你没仔细看,电压有输出呀  详情 回复 发表于 2013-9-8 22:37
发表于 2013-9-8 22:37:32 | 只看该作者 �
87924794 发表于 2013-9-8 16:22
sc415有PG输出吗?
楼主你没仔细看,电压有输出呀
发表于 2013-9-8 22:38:55 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-8 16:16
芯片的 REF端电压正常吗
我看不懂你说的,REF端电压,是第几脚呀
REF叫基准电压,也就是每个芯片工作正常后才发出的电压,一般2。5V,有的反馈到SB,也有的做下一个要工作的芯片做开启信号用的。  详情 回复 发表于 2013-9-9 13:18
发表于 2013-9-8 22:43:04 | 只看该作者 �
没思路   思路没有
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-9 07:40:35 | 只看该作者 �
发图纸来我帮你分析
你都没有分析,怎么说是REF端电压正常吗。论谈有图纸,CPU供电芯片是ISL6266,  详情 回复 发表于 2013-9-9 10:19
发表于 2013-9-9 10:19:43 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-9 07:40
发图纸来我帮你分析
发表于 2013-9-9 11:00:37 | 只看该作者 �
你看看cpu滤波电容是不是那种NEC大电容,是的话直接换掉再说!
发表于 2013-9-9 11:07:55 | 只看该作者 �
VID信号有木有电压发出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-9 21:42
发表于 2013-9-9 11:08:18 | 只看该作者 �
芯片有木有虚焊
发表于 2013-9-9 12:11:43 | 只看该作者 �
高手们帮一下忙呀
发表于 2013-9-9 12:36:23 | 只看该作者 �
想要射箭也得有个箭靶,上图  大家才能给你分析
发表于 2013-9-9 12:37:55 | 只看该作者 �
你怎么这么多下载分 是不是开了外挂
上图也只能上CPU供电芯片那部分,可能是别地方因起了,BST脚都有4.7V了。下载分绝对是真实的,如果你会开外挂,顺边教我一下。  详情 回复 发表于 2013-9-9 13:17
发表于 2013-9-9 13:17:03 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2013-9-9 12:37
你怎么这么多下载分 是不是开了外挂
发表于 2013-9-9 13:18:55 | 只看该作者 �
REF叫基准电压这个我知道,ISL6266这个芯片的基准电压名词是什么,  详情 回复 发表于 2013-9-9 13:56
