查看: 9882|回复: 19
三星R428开机不显示
发表于 2013-9-8 12:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:三星R428
故障:可以触发开机,不显示,待机电流0.02,开机后0.7--0.5--0.7停止。
过程:
拆机,外观检查。主要供电检查,基本正常。怀疑NEC大电容,换掉。再裸板开机,一直0.5保持不动,糟糕。再检查供电,发现P1.5V_AUX没出来。量1脚EN 3.3V,10脚PVCC 5.0V,4脚VCC 1.7V,R6上方点5.0V,怀疑U502 TPS51117坏了,换,不行。
郁闷,再一一检查U502周围,没发现问题,图纸R6 是10欧姆,板上实际是10K,想想不会错吧,再转了几圈,换R6,不行,再换C12试试,毕竟与4脚连的只有R6,C12这两个。呵呵,好了,P1.5V_AUX出来了,裸板开机0.95-0.8-1.05,外接亮了。测换下的C12,也不像短了,就不管它了,修好就行。
简单的赚分贴,多多包涵。
补充:我的意思是,4脚VCC低了,正常是5.0V,在无明显各负载、供电问题前提下,换了U502、R6,还是不行,那再换C12,终于正常P1.5V出来,应该就是C12有问题。如果要搞清楚,把原来的C12又换回去对比就知道了,可是懒得再折腾,只是顺手量了一下换下来的C12,不是明显短路。如果要研究,这个要很花时间验证。我为节省时间,经常对比和换件,这样做也好也不好,看情况分别对待吧。这样说应该说清楚了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 10:00
电流下去再起来。有一路供电问题,我的也是这样现象。没想到供电,因为CPU复位都出来了。想到太复杂了,明天接着量供电。谢谢哈。  发表于 2013-9-28 21:43
发表于 2013-9-8 13:38:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不是很理解  电容也没短路啊
回复 支持 5 反对 1
发表于 2013-9-8 12:51:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
附好的BIOS,板号:BA41-01215A,NV独显
R428_OK.rar
1.08 MB, 下载次数: 417, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 5 反对 0
发表于 2013-9-8 12:55:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,高手。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-8 13:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是C12击穿短路原因吗。{:soso_e132:}
发表于 2013-9-8 15:05:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没说的太明白啊
发表于 2013-9-8 15:20:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
vcc1.7v很明显被拉低了,应该是电容微短
发表于 2013-9-8 17:04:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没听太懂
发表于 2013-9-8 17:16:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个板子很容易变形的啊
发表于 2013-9-28 21:41:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
veary good
发表于 2013-9-28 21:52:53 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个板子质量不好,
发表于 2013-9-29 00:16:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
三星的板子,客户用了都伤心
发表于 2013-10-23 17:44:11 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
微短拉低电压啊
发表于 2013-10-23 17:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了
发表于 2013-10-23 17:49:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种最难修了
发表于 2013-11-20 19:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊有点麻烦的
发表于 2013-11-20 19:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电容导致供电不稳定?
