查看: 2766|回复: 11
显示器亮了就黑屏黑了还亮返复
发表于 2013-9-7 11:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
开机之后一闪出来画面,瞬间黑屏显示无信号一瞬间又亮了画面一闪又无信号,反复如次,个人感觉驱动板坏了,还有没有高手给点别的维修思路
发表于 2013-9-7 17:12:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你先拿通用电源板接他的驱动板试一下,看能点亮不,点亮了就是电源板有问题
发表于 2013-9-7 15:14:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先排除主机及及VGA线,再刷程序,然后再怀疑驱动板的问题
发表于 2013-9-7 17:33:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
坐等高手来解答啊,我这有两台都是这样的,我的是电源板的事,现在正在改板,期待高手出现
发表于 2013-9-7 20:34:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源板也出这样的毛病
发表于 2013-9-8 09:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源板,按键板,驱动板。
发表于 2013-9-8 09:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压可能  坏了
发表于 2013-9-8 11:10:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我现在正在用的这台长城Z196的液晶显示器之前也是这样的故障,最开始买来就是二手的,上机一切正常就买回来了,用了半年后,出现问题,表现为凡是打开股市行情图时屏幕就开始一亮一灭,看网页等其他应用时都正常,心想我就不拿它看股市吧,结果后来越来越严重,所有应用都时一亮一灭,没法用了,思考故障原理,猜测可能是外置电源的问题,因手头没有替换的电源就闲置了。等到后来急用时,拆开电源,果然发现主电容(470V100uF)鼓了,于是买来电容替换上去,果然修复,一切正常了。买回的电容比原装的长一些,无法像原装的电容那样平躺着装到电源盒里去,只好把电源盒挖了个孔,直立安放。反正是自己用的,不用太在意外观,改天上图。
发表于 2013-9-8 15:13:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是不是按键连电了
发表于 2013-9-8 15:13:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
把按键拔掉试试
发表于 2013-9-8 16:25:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先测电源板和高压板吧,亮一下就灭,一大部分是电源板和高压的问题!
发表于 2014-6-26 09:42:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压 或者电容
