查看: 12714|回复: 8
USB_OC#0这个信号时什么意思
发表于 2013-9-7 00:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB_OC#0这个信号时什么意思,不接可以吗?  2脚有5V输入,67脚没5V输出 ,这个芯片不要,直接飞5V 可以吗?如下图
头像被屏蔽
发表于 2013-9-7 10:42:51 | 只看该作者 �
USB_OC#0应该是 USB工作电压检测 信号   不要 U9芯片  直接 飞 5V到 6 7脚的话  可能 会引起 5V电压输出  工作不稳定
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-7 10:45:20 | 只看该作者 �
说错了会引起 USB不能正常工作  线性电压一般工作电流 小 带不动 负载
5VALW 是待机电压  详情 回复 发表于 2013-9-7 11:01
发表于 2013-9-7 11:01:18 | 只看该作者 �
楼上说的差不多啊~~~但是我一般都直接连过去的~~~没功夫找那个芯片啊~~~但是有芯片的话USB短路就不会引起别的地方烧坏了~~最多就是这个芯片挂了~~~我是这样理解的~~
发表于 2013-9-7 11:01:52 | 只看该作者 �
5VALW 是待机电压
发表于 2013-9-7 11:13:07 | 只看该作者 �
是过流电意思
发表于 2013-9-7 11:16:29 | 只看该作者 �
U9是过流保护的,应该要有个装上比较好。
发表于 2013-9-7 11:42:57 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答,我搞懂了,这个信号是过流检测信号脚当外接USB设备过流或短路,可以控制5V输出,直接飞线是可以的,但是不安全即外接短路时可能导致5V电路损坏。最后在坏板上找到一个。USB 正常了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-7 13:09
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
多多 + 4
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-7 13:11:48 | 只看该作者 �
一般待机电压的工作电流都比较小吗
