查看: 1508|回复: 3
IBM 3.3VSW
发表于 2008-9-26 20:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
IBM 3.3VSW 是不是东芝 芯片有了16V就会产生一个3.3VSW?
发表于 2008-9-26 20:45:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
R61 上边一个 BA4176KVT 看了图纸原理和 东芝芯片是查不多  如果楼上说的对的话 估计就是它坏了  BA4176KVT36#有20V供电 61#应该输出3VSW供给IBM专用芯片的 但是没有出来导致所有电压都出不来
发表于 2008-9-26 22:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是有单独的电路芯片提供3SW
发表于 2008-9-26 22:23:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
R61 不一样啊
