- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-16
- 精华
坛子里关于这个B450通病的太多了,一搜一大把,最高呼声的就是刷BIOS,不过本人遇到几个虽然不是这些通病,却也有一点可以参考其他的帖子的现在分享给大家,当然本人技术不高,连皮毛都不能算会,就是靠的跟前辈学习。言归正传,接到B450客户说不加电,一看待机明显偏高,好像是0.016,不加电。拆机测试供电芯片条件满足,后来发现5V这路短路,按照坛子里的某人说法,看着好像是PC11吧(就是电感边上大个头的那个JJ8的有极性的)这个电容不顺眼,拆除,阻值正常,通电待机0.009,加电开机正常。转天又来一个现象一样的待机偏高0.016,轻车熟路拆机结果测量所有电感阻止没发现什么问题,供电芯片条件也没看出来什么问题,好在自己有芯片,换之,待机正常,加电故障排除。 说得不好,技术也不好,在这里说出来希望能给那些和我一样的菜鸟遇到这些问题能做一些参考。各位前辈拍砖轻点就可以了。 |
