查看: 13737|回复: 25
联想G450显卡代换成功
发表于 2013-9-5 13:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台联想G450外接花屏,本屏不显,重植都不行,确定显卡坏了,是英业达的N10M-GS2-S-A2显卡,客户催的急,手上只有一个N10M-IP2-S-A2的,做上去完美亮机,BIOS都不用刷。由此是否可以大胆推测只要是N10M的显卡都可以互相代换?有人遇到这样的情况可以测试下
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
zhouyuazj + 8 赞一个!
发表于 2013-9-5 13:37:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-5 13:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很大胆的做法啊还是感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-5 13:52:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
下次尝试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-5 13:46:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
n10系列  外观一样 就可以带换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-5 13:45:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非常棒的代换精液
楼上的搜狗拼音坑人啊,相信你是想打“经验”的  详情 回复 发表于 2013-9-7 07:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-5 13:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,以后大家可以借鉴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-5 16:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大惊小怪、这两个显卡本来就是通用的
知道通用的咋没看见你说过  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:25
但是我不确定啊  发表于 2013-9-5 18:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-5 13:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以用吗。
完美代换啊  详情 回复 发表于 2013-9-5 13:37
发表于 2013-9-5 13:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胆量和魄力啊
发表于 2013-9-5 15:14:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没有根据就代换,胆够肥的啊
发表于 2013-9-5 15:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
以后大家可以借鉴
发表于 2013-9-5 15:37:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
原来是这样啊!
发表于 2013-9-5 16:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是人这 让你修 必须要当时修   不然就不修了, 你就死马当活马医了。不然一分赚呀,反正坏了 就算
发表于 2013-9-5 16:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不然借你一个胆你也不敢,烧了就完了
客户不在身边,反正不亮机又没风险  发表于 2013-9-5 18:14
发表于 2013-9-5 16:46:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种显卡好像用G98-600   630  都可以代换
发表于 2013-9-7 07:19:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我心依旧i 发表于 2013-9-5 13:45
非常棒的代换精液
发表于 2013-9-18 23:53:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
其实,外形一样的,代换一下,也没什么,一般,不会烧坏板子。只要是客户出的价高,不行了,再重新换
发表于 2013-9-27 22:40:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错,楼主很大胆
发表于 2013-9-28 09:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不亮机 没有风险呵呵 经典
