- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-26
- 精华
以下是我在学习了刘坚强老师的教程后的两篇总结,主要是鼓励自己,和分享给和我一样的新手朋友们,有什么错误和不足的地方请大家指教。之前纯属只能换电容,所以没有什么技术含量,请各位看官包含。
ATX 电源检修流程和维修方向
一、确认为电源故障后,给电源通电并查看+5SB紫线是有5V电压输出和PS_ON是否为高电平。
(PS:我们完全不必担心直接插电会故障扩大,因为客户在抱来之前早在家通电好久了。)
1.+5SB紫线无电压。
紫线无输出电压可以判断为300V电路故障或辅助电源故障。
查看保险是否完好,保险损坏有可能桥坏、大电容穿击、开关管击穿,进一步查找损坏元件。如果辅助电源开关管击穿要仔细检查辅助电源的每一个元件是否正常。保险管完好说明300电路基本正常,可以测一下大电容两端是否有300V。
有300V时,说明故障出在辅助电源,这时要重点检查启动电阻、开关管、过流检测电阻、正反馈电路中的电阻、电容、二极管、稳压控制三极管。并检查其他电阻二极管电阻是否正常特别是尖峰吸收电路。
2.+5SB紫线电压低于5V。
电压过低说明辅助电源起振并输出了,有可能是滤波电容良、取样比较稳压电路故障、开关管不良。
拆机先换掉电容再测,如果还是低于5V,查取样电路431的调整脚是否为2.5V,如果是2.5V有可能是取样电阻上面的变小,如果是低于2.5V说明是后面的电路故障,可以短接431的另两只引脚,这时看输出有无变化,如果有变化换431再测,如果没有变化换光偶和检查电路中的限流电阻及其他元件。
3.+5SB紫线电压高于5V。
紫线高于5V一般为取样电路、431和光偶坏,为了快速修好,可以先换光偶,再换431,如果还不行就仔细检查电路中的元件和测量各点的电压。
4.PS_ON为低电平。
有紫线5V没有PS_ON高电平,很有可能是494/7500坏了,可以拆开看一下,这个芯片的12脚有没有15V左右电压,如果有,可以测13脚是否有5V电压,如果没有为494坏,如果有,要检查PS_ON的上拉电阻,如果上拉电阻正常且电阻另一端有5V电压,说明是339坏了。
二、短接PS_ON到地,看电源能否正常启动并查看各输出电压和PWRGD灰线是否跳到5V。
1.无任何反应。
首先短接PWM芯片的DTC脚到地,看电源能否启动,这时如果能启动说明是开机电路故障,可以进一步测量对应的比较器的输入与输出关系,注意限流电阻和二极管。
如果短接PWM芯片的DTC脚还是不能启动电源,这时可以测量PWM芯片的输出脚,开启与关闭时输出脚是否有电压变化。如果有说明PWM芯片基本是好的,故障出在驱动电路,检查驱动电路中的二极管、电阻、电容。
还要注意150V点的隔直电容,开关主回路中的二极管,限流电阻等。
2.风扇转一下即停。
风扇转一下就停说明电源可以启动,只是保护动作了,检查有没有低级输出端对地短路了,找出短路元件跟换。
3.某一路输出不正常。
首先更换全部滤波电容,再检查是否正常,如果还是正常看是那一组,如果是3.3V组,要仔看取样电路、431、PNP三极管极电路中的二极管都是否正常。
如果是其他组,要就查看取样电路,取样电阻中的二极管、电阻。
4.灰线无5V高电平。
电源启动时,输出端都输出正常,无PG信号时,检查输出的比较器的各点关系和二极管、限流电阻。
三、带不起负载、短接+-12V不保护。
1.带不起负载,一带负载输出电压变低。
电源带不起负载,可能是滤波电容鼓包,或者是驱动电路的电容不良或限流电阻变大。
2.短接+-12到地其他输出组还在输出。
检查取样电路和与取样电路相连的比较器,重点检查电路中的二极管1N4148。
494/7500+339结构的ATX电源各单元电路的维修步骤
一、EMI、PFC、整流、滤波电路的检修
(无待机、大电容无300V时要检修交流高压输入电路)
外观检查,看保险、热敏电阻、压敏电阻、整流桥、大电容是否有损坏。
保险损坏时要测大电容两端的二极管体值和整流每个引脚互相的值。
二、开关主回路的检修
(在烧保险并取掉整流桥和滤波电容300V还短路、整流滤波电路正常待机电路正常还漏烧保险,300V正常、待机正常、驱动电路正常且无输出,这三种情况下要检修开关主回路)
检查两个开关三极管是否正常。
检查尖峰吸收电路元件是否正常。
检查开关管CE间的快恢复二极是否正常。
检查高速开关二极管4148、加速电容、限流电阻是否正常。
检查开关管偏置电阻是否正常。
风扇就否正常散热片是否满足散热需要。
以上都正常的情况可以更换开关管测试。
三、低压输出电路的检修
(在待机正常、驱动电路正常、开关主回路正常且无主电源输出的情况下要检查低压输出电路)
外观检察,看有没有电容鼓包,整流管有无爆开,电阻有无烧损。
测量五组输出与地是否短路,测整流管是否击穿。
在无短路的情况下通电测量主变压器的交流电和整流后的电压。
四、驱动芯片及驱动电路的检修
(在有待机不启动的时候需要检修驱动电路,先排除主开关管损坏和输出短路故障,检修时通常使用电压法)
检查PWM芯片是否有12V左右供电,测14脚VEF是否有5V基准电压,测4脚是否有被拉低,测5脚是否有钜齿波(有电压没有波形可更换CT、RT再测),测输出8、11脚是否有驱动脉冲输出,以上几个测点可测出494是否损坏。
如果PWM芯片有输出的话要检修推挽功率放大电路,检查两只三极管(两只管子的C极之间有交流11V,B极为直流2V左右,E极直流1.5V左右)、驱动回路上的电阻和二极管是否正常。
测驱动变压器初级是否有交流11V左右电压,次级有交流400左右的判断是驱动电路故障还是变压器故障。
五、开机电路的检修
(在有待机并短接PWM芯片的死区控制脚到地能开机时要检修开机电路)
从PS_ON跑线,查看是那个放大器,并接的是正向输入还是反向输入。同时查看开机时此引脚是否有电压变化。
查看另一个输入端电压是否正常。开关机时。输出端有无变化。
查看输出端所连的三极管的B、C极有无变电压变化。
检查三极管C极与DTC脚之间的线路和元件是否有断线和开路。
六、保护电路检修
(保护电路故障是保护失效或误保护)
电压不稳定:检查稳压控制电路输入到PWM芯片的误差取样点是否与参考电压是否一样,不一样是PWM芯片内部损坏,一样是取样电路339或其外围电路故障。
无输出电压:有可能是过流保护、短路保护、过压保护。主要检查输出端有无短路,保护电路元件有无不良或损坏。
七、辅助电源的起振正反馈回路检修
(我们在有300V无待机,且辅助电源两组输出端不对地短路的情况下无输出时,就需要检查辅助电源的反馈与振荡电路)
首先要测量开关管B极的电压,0V为无启动电压、-0.1V到0.3V正常启振、非常值为不启振。
对于没有启动电压,检查启动电路。
而不起振时要依次检测辅助变压器的绕组否接触良好,反馈回路的电阻、电容、二极管是否都正常,再检查三极管是否正常。
八、辅助电源电源偏高或偏低的检修
(在初步判断时发现紫线5VSB低于5V或高于5V时)
先更换辅助电源输出端后甩滤波电容。
查看取样电路431的调整脚的电压,如果为2.5V说明取样电阻有阻值变化,正常时应该输出高于5V这里应该高于2.5,输出低于5V,这里就应该低于2.5V。
取样正常,短接431的阴极与阳极看输出是否有变化,如果有变化说明很有可能是光偶或稳压三极管基极的限流电阻坏。
如果短接431的阴极与阳极,输出电压变低,可以进一步短接光偶的3-4脚,看电压是否慢慢变低,如果是说明调制三极管正常,问题出在光偶、431、取样电阻、限流电阻、二极管上,可以依次替换。
