查看: 3545|回复: 2
梅捷CL-2SU94V-0,无CPU供电,求思路
发表于 2013-9-4 12:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一梅捷主板 E241819 0739,无CPU供电,供电芯片是BD-9G和AA-9G
BD-9G是RT9605,测量发现此芯片供电只有2V,跑线到12V CPU供电,中间经过一个10欧姆电阻,已经变值100欧姆左右。更换通电故障依旧,再次测量发现此10欧姆电阻又烧了,变成100欧姆了。
手头无图纸无点位无芯片PDF,求高手给个思路啊,AA-9G是什么芯片,哪都找不到此芯片,16脚的小芯片,有谁知道是什么芯片跟RT9605组成CPU供电电路。。
发表于 2013-9-4 12:51:10 | 只看该作者 �
这个你要翻代码,是RT系列的缩小版芯片。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=673120
发表于 2013-9-4 16:52:16 | 只看该作者 �
那个不是RT8802A嘛
