查看: 2582|回复: 4
联想S220 开机0.045 掉电到待机电压0.011 反复.求电路图.
发表于 2013-9-3 22:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-9-3 22:29:14 | 只看该作者 �
板号:LA-7041P
发表于 2013-9-27 22:22:56 | 只看该作者 �
此机已修复,后来发现是点火回路上出B+电压之前有个MOS管坏了。直接通了,造成B+电压只有15V。正常是20V ,3V5V电感IC供电不是由B+来提供的。所以正常出3V5V,以为B+肯定没问题。后来认看电路时才发现的。
发表于 2013-9-28 08:24:46 | 只看该作者 �
哦,那就是说3/5V电压正常 其它电压都没有正常出来  那情况有点像PWO ON信号没出来是一个现像! B+前级隔离管坏是很常见的 有的机器是两级隔离 你这种应当是两级隔离`
发表于 2013-10-25 15:09:01 | 只看该作者 �
哪你为什么不把图纸共享了呀?我这有一个板子网卡口有二个芯片烧了, 6脚的D20 D23  料板上找不到,
