查看: 1545|回复: 6
盘正EP-8KHA+故障求救
发表于 2008-9-26 12:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片EP-8KHA+,无跑码显示FF,测试各电压正常,复位正常,BIOS灯长亮,拆掉BIOS芯片BIOS灯不亮,重刷bios故障一样。换IO也没有效果。CPU内存是好的,BIOS在另外一块板上也正常。
现毫无头绪,请各位指点思路。
发表于 2008-9-26 16:11:58 | 只看该作者 �
加焊桥
发表于 2008-9-27 13:10:39 | 只看该作者 �
请问版主,是加焊南桥还是北桥。。
发表于 2008-9-27 13:25:32 | 只看该作者 �
一般是CPU座子跟北桥空焊的吧~!!~
发表于 2008-9-27 14:50:21 | 只看该作者 �
南北桥压下 ` `
应该可以压的出来~
还有坐子~
发表于 2008-9-27 14:54:35 | 只看该作者 �
NQ和SQ可能是虚焊了, 加焊一下看看。
发表于 2008-10-24 17:41:23 | 只看该作者 �
这板扔了,请版主封贴。。。。
