查看: 5433|回复: 24
谁帮我讲讲图里的主开关电路的工作过程
发表于 2013-9-3 16:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不明白这个mos管怎么导通关断的
发表于 2013-9-3 20:37:04 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
自己去查双管正激
发表于 2013-9-4 08:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上网查,图不是很对~
发表于 2013-9-4 11:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我就想知道这个开关管导通的时候电流走向是怎么样的,我看图好像是开关管同时导通和关闭的,那样不会短路吗??,图可能有点不对有2个二极管和保护电路没有画出来,这是我的一个坏电源的电路图保护了正想研究哪里保护了,有+5VSB,uc3843B和ps223组成的主动pfc电路
发表于 2013-9-4 12:32:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
场管是靠电压来工作的,开关三极管是靠电流来工作的,但都是自激电路,自己能产生震荡,推动辅助变压器来工作,像7500+339+推动管+驱动变压器就是他激电路。
前言不搭后语  发表于 2013-9-5 20:29
发表于 2013-9-4 12:36:11 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你图上来电路图那里来的,是13009的双开关管的电路图?根据了解场管一般用在辅助电路上的,没有见过用来在做开管三极管的
发表于 2013-9-4 12:41:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你这图我看不懂,看来是我小白了,没有见过你这是什么电路,问个小白的问题,你这图是什么类型的?什么电路上用的?
发表于 2013-9-4 13:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
非凡小色 发表于 2013-9-4 12:41
你这图我看不懂,看来是我小白了,没有见过你这是什么电路,问个小白的问题,你这图是什么类型的?什么电路 ...
这就是pc开关电源的电路图啊
发表于 2013-9-4 13:30:40 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
lyl7925 发表于 2013-9-4 13:22
这就是pc开关电源的电路图啊
你更牛,双开关管有能场管做开关管的吗?这图太牛了
发表于 2013-9-4 13:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
非凡小色 发表于 2013-9-4 12:32
场管是靠电压来工作的,开关三极管是靠电流来工作的,但都是自激电路,自己能产生震荡,推动辅助变压器来工 ...
你说的可能是半桥反激式的,我这个电源是主动pfc双管正激式的,电路方式完全不一样的
发表于 2013-9-4 13:33:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
13007  13009都是开关管  不是场管 MOS管是辅助部分用的 2N60 4N60  辅助部分还有用5027的三极管的,13009等都是开关三极管不是场管,你好歹也学不少天了把,这也能搞错?或者是我孤陋寡闻了?
假行家^_^  发表于 2013-9-4 14:50
发表于 2013-9-4 13:35:42 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
主动试我不了解不好评价,但我有个长城的主动试,换了辅助IC就好了,具体没有研究过~
发表于 2013-9-4 13:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
非凡小色 发表于 2013-9-4 13:33
13007  13009都是开关管  不是场管 MOS管是辅助部分用的 2N60 4N60  辅助部分还有用5027的三极管的,13009等 ...
那只能说你见过的电源太少了,居然没有见过用场管做开关管的的电源。
发表于 2013-9-4 14:19:37 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
讲了半天你自己都没有讲清楚你这电源是什么方案的,弄个主动式,被当成被动试看,你早讲是主动式我也少走很多弯路了
是你自己不明白呀  发表于 2013-9-5 20:31
发表于 2013-9-4 15:02:00 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
宇光  假行家^_^  发表于 2013-9-4 14:50
你真行家~行吧~
我发现你是不是看我不爽啊,发几个贴就跳我毛病~你能耐,你自己去学一个月能不能到我这程度还是一回事,你也不要见自己有经验就打击别人,你也是新手来的
大家做人的原则不同,如果这个问题我拿得准,我会答;拿不准,我会查一下有没有确切答案,要是没有,我不做声,等明白人答。  详情 回复 发表于 2013-9-4 20:37
发表于 2013-9-4 15:04:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
在讲了,我在这里发的求帮组的贴有多少回复的,回的里面有用的有多少,给我建议帮组的又有多少,也没有看见你帮我解决几个问题,自己有时间帮新手解决问题去啊,打击人谁不会?
我不欠你什么,答你,是客情,不答,是本份,我对别人也是这么想的。  详情 回复 发表于 2013-9-4 20:39
发表于 2013-9-4 20:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你真行家~行吧~
我发现你是不是看我不爽啊,发几个贴就跳我毛 ...
发表于 2013-9-4 20:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非凡小色 发表于 2013-9-4 15:04
在讲了,我在这里发的求帮组的贴有多少回复的,回的里面有用的有多少,给我建议帮组的又有多少,也没有看见 ...
发表于 2013-9-4 20:42:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
其实要尊重有经验的前辈才行啊,要不你怎么能有进步呢,光听好听是学不了东西的。我觉得以超版的心里年龄应该了解现在的小青年都是这个样子,哎悲哀呀!!
发表于 2013-9-4 22:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
宇光 发表于 2013-9-4 20:37
大家做人的原则不同,如果这个问题我拿得准,我会答;拿不准,我会查一下有没有确切答案,要是没有,我不 ...
支持宇光的做人原则,看不懂就不回贴,看的懂就帮助下别人,自己看不懂还吓评论就有点过了。
