查看: 2081|回复: 8
本本的IO使用H8S的话,坏了IO就不能修了?
发表于 2008-9-26 11:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好像H8S都是需要写程序的是吧?把么坏了直接换芯片也没有用了啊。。。因为没有里面的程序来着。。。请问是吗?
发表于 2008-9-26 12:05:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
里面是带程序的,换新片不行
发表于 2008-9-26 16:35:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那就是说,遇到这类IC损坏的时候,除非有拆机片或者剪板片,否则就没有机会修好了吧。。。
发表于 2008-9-26 20:53:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
类似的IC还有很多,一般表面都会贴有白纸上面印有厂家名称,IBM的机器中很常见。
发表于 2008-9-27 11:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆机片搞块好了,同型号的机器,程序一样的.
发表于 2009-4-23 15:53:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种芯片不好找,同型号拆机片子难找,剪板片不好用,新片子不能用。
发表于 2009-4-23 17:27:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊 有台IMB的机子BIOS琐了, 从折板机上换了芯片就搞定了。
发表于 2009-4-27 09:41:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
程序能找到,关键是谁有H8的编程设备啊?
发表于 2009-4-28 09:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
代价过大,得不偿失啊
