查看: 2073|回复: 6
宏基19寸宽屏 白屏维修
发表于 2013-9-3 10:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打开显示器没有发现电容坏。少了一块一样的驱动板上机,还是一样是故障。看来是屏的问题。量屏上是电压,5V供电正常,量它的升压电路。没有24V 的电压。应该是这儿的电路有问题了。想用烧机发,想想看,先用表亮一下电容吧,发现升压芯片主供电12V 对地短路,就是升压芯片右下角的12v电容。把12v的滤波电容拆下  ,果然不短路了。加电试机还是白屏。发现没有12v电压。顺着电路找到了驱动板上,哦, 有一个12v保险坏了。换了一个保险,机器修好。在写着个贴子时候,机器也装好,所以坏的那个电容编号没有。请原谅
发表于 2013-9-3 10:44:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
嗯,上图会更好
发表于 2013-9-3 11:00:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图有真相啊!
发表于 2013-9-3 11:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不好意思,我没有这个屏电路的图纸
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-3 11:24:40 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏却主供电了 你不是说的升压24V怎么又是12V呢 我是新手有说不对的原谅
发表于 2013-9-3 11:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盲猫碰到死耗子~乱撞的!居然不会先查供电部分……
发表于 2013-9-6 11:38:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈哈。。奇迹般的出现。。。12V短路一般导致整机跳,如不会就像楼主烧保险了
