查看: 4300|回复: 14
华硕X88V开机不触发
发表于 2013-9-2 19:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一个华硕X88V主板,开机无反应,测量主板有待机3.3v,ec也有3.3V供电,测量bios上面有3。3v,按开关测3.3v有跳变到0v-3.3V,测晶振电压正常,LID_sw#电压3.3v, ACiN_Oc# 0V,      14脚ec_rst#只有0.5v,芯片型号是IT8512 JXA,没有同型号的,换了一个IT8502E的芯片,故障依旧。据8512和8502可以代换。换后EC_RST#电压还是只有0.5v,测没有明显短路。。。PWR_SW# 是开关信号,开关时有跳变,PM_PWRBTN#是EC到南桥的信号,这个电压开机没反应。。。另外此机器待机时间有哪些电压发出来,求指点
发表于 2013-9-2 20:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BTN这个信号有没有跳变,然后南桥有没有发给EC两个信号,如果没有查一下南桥待机的五个条件。
发表于 2013-9-2 21:01:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是南桥的工作条件没具备
发表于 2013-9-2 21:31:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EC的RST  都是3.3V   R  C  延时给EC
发表于 2013-9-2 21:55:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我感觉还是EC的问题   ECRST电压低了点  实在不行把PM_PWRBTN#     ECRST 2个引脚翘起来看电压有没有变化 有没有跳变
发表于 2013-9-2 21:58:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
本机器思路已经理清,此机器再更换一个原型号的EC试试看,EC_rst电压发过来的二极管上端都有3.3v,而这边只有0.5v左右,二极管是OK的,其他没有链接线路 U3201元件,板子上面没有。。。所以RST电压被拉低了,导致待机电压5V不出来。。。关键是芯片虽然换的不是同一型号,但是RST电压被哪里拉低了呢?明天解决后,继续上传哈,
发表于 2013-9-2 22:09:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
确定一下是电压被拉低还是没有出来,正常应该被钳位到差不多4V,还有检查一线C3201这个电容是有装的吧?再不行试一下把PWRSW和PWRBTN短接开机试试,呵呵
发表于 2013-9-2 22:17:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查南桥晶振有没压、差
发表于 2013-9-2 22:22:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试试。
发表于 2013-9-2 22:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了说一下
发表于 2013-9-2 23:08:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2013-9-2 23:10:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虽然现在还不会修,还是顶一下,希望修好了,整理一下维修过程,好供大家学习。
发表于 2013-9-2 23:18:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ACIN_OC#  这个适配器插入检测信号应当有电压吧!
还有EC_RST  是R3204   C3201   RC 延时出来的
发表于 2013-9-3 01:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今晚遇到一台同样问题
发表于 2013-9-3 09:38:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LZ上个图,让我这个新手也学习一下。。。。。。。。。。。。
