查看: 3524|回复: 19
3.3vsb待机实测1.1,我怀疑是南桥,大家看一下我是不是误判了?
发表于 2013-9-2 18:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不上电,测量1117输出1.1左右,明显低。 打值在60左右,似短非短的,挺不好受。于是开稳压电源准备烧一下,开始设定在3.3v,电流1A,加在1117输出脚,电流表显示3.3v + 0.58A。片刻手摸网卡、桥(NF单桥)以及其他芯片,没有发烫。
电压加到4.3v,还不烫,去掉桥散热片,隐约感觉有温度但不烫,不过此时网卡哇凉的。当即定论桥挂了,不修。
后来反思,我是不是误判了? 开始待机1.1,电压明显低,可能被后级拉低也可能是1117自身问题啊?另外南桥不是很烫,只是明显有发热而已,能这么肯定是桥的问题? 只是静态打值60左右让人比较晕,可惜没拿下1117再测。
发表于 2013-9-2 20:18:33 | 只看该作者 �
换下1117 试下嘛 输出脚应该3.3v才对,查输入脚到 紫5V线的电路
输入对的,是5v,输出就很低了。如果是后级拉低,为什么稳压电源的3.3没有被拉低呢?  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:40
发表于 2013-9-2 20:21:59 | 只看该作者 �
总复位拉低,10之8 9 南桥挂。 因特
如果是后级拉低,为什么稳压电源的3.3没有被拉低呢?烧鸡时电压4.5v,电流也就0.6左右,不保护不拉低  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:41
发表于 2013-9-2 20:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 20:41:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 20:50:41 | 只看该作者 �
如果怀疑1117有问题,可以把它翘起来测呀!
这东西不好翘,脚短又粗,周围电容林立就发憷了。 想当然的怀疑到桥,现在有些后悔...  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:52
发表于 2013-9-2 20:52:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 23:18:28 | 只看该作者 �
1117输入5v 输出3.3v 这个不是定理,电压调节脚上的电阻你要观察一下
发表于 2013-9-5 17:17:16 | 只看该作者 �
应该先换下1117试下比较好,用稳压电源加电后开机试试吗,不能加电吗?
发表于 2013-9-5 20:48:17 | 只看该作者 �
阻止70明显不对,你应该先把1117拿掉的。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这位哥,我最近修过一片被雷打的,摘了网卡,117还是为1的,当时我也非常的怀疑桥挂了,结果都还能装系统正常使用  发表于 2013-9-6 19:49
发表于 2013-9-5 20:59:16 | 只看该作者 �
这我见过 把网卡也拆了  打 橙3V对地阻止   看看 正常不正常
发表于 2013-9-5 21:00:20 | 只看该作者 �
1117 你换了没 这个本身也会坏
发表于 2013-9-5 23:23:51 | 只看该作者 �
首先考虑的是网卡,然后才是桥啊
发表于 2013-9-6 01:26:29 | 只看该作者 �
用可调电源烧机很好判断,短路的话,一般1117会发烫,把1117拆下来,再烧机。看电压拉低吗?
如果没变低,可能5V输入问题,或者两个分压电阻。或者1117本身的问题。
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-6 08:05:53 | 只看该作者 �
换个 1117试下 然后 查看 南桥 发烫情况
发表于 2013-9-6 08:26:14 | 只看该作者 �
阻值70 为什么不对
正常应该在100多以上,80左右的也很有可能是桥挂了  详情 回复 发表于 2013-9-6 08:54
发表于 2013-9-6 08:54:51 | 只看该作者 �
八月飞雪 发表于 2013-9-6 08:26
阻值70 为什么不对
发表于 2013-9-6 11:58:44 | 只看该作者 �
80多就可判断是南桥挂了,是不是有点绝对了,如果有同一型号的板,好板上测有100多,那才能判断桥挂了
是有可能,不是一定是,你看清楚咯。  详情 回复 发表于 2013-9-6 18:54
发表于 2013-9-6 14:47:41 | 只看该作者 �
1117给网卡和桥供电
发表于 2013-9-6 18:54:12 | 只看该作者 �
是有可能,不是一定是,你看清楚咯。
