查看: 2813|回复: 7
DELL 1088或是A840!!开机无显示秒杀!!
发表于 2013-9-2 16:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又和大家见面了~~!今天接到一台DELL1088机子加电无显示但是能听到喇叭有滴滴两声。。。呵呵~~本人觉得应该到按F1的界面了~~然后再论坛看看说什么的都有!!但是还是很感觉大家的无私!!!指示灯是中间的常亮两边的闪烁!!!二话没说直接干显卡~~加焊无果!!直接拆下从新直球。。。OY!!亮机!!!呵呵!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 支持
发表于 2013-9-2 17:13:58 | 只看该作者 �
楼主果断 这问题我可能还要测量一会才做显卡你
发表于 2013-9-2 19:10:53 | 只看该作者 �
直接风枪吹吹就知道了
发表于 2013-9-2 19:15:10 | 只看该作者 �
我一般都是用风枪加热下再试试, 一般都可以试出问题。
发表于 2013-9-2 22:11:21 | 只看该作者 �
请问楼上,风枪吹是怎么个吹法,还有怎么个原理呢?请示下。
发表于 2013-9-2 22:25:55 | 只看该作者 �
这个加焊应该就可以的啊
发表于 2013-9-2 22:37:50 | 只看该作者 �
楼主你也太冲动了,万一要不是显卡,那不就是白直球了呀
发表于 2013-9-2 22:41:27 | 只看该作者 �
这种应该加焊一下就OK
