查看: 3087|回复: 6
谁能给个 金河田劲霸s388电路图 有待机有PS-ON 短接绿黑不开机
发表于 2013-9-1 22:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
     谁有 金河田劲霸s388电路图 啊??
     此电源有待机 有PS-ON 短接绿黑不开机,拆开电源后,发现大水泡下面的PCB板有烧黑的现象,仔细看的,发现是黑色地线上面烧黑了,但是没有断,拆掉大水泡后,测试各个脚通断正常,没有图纸,串在黄色跟黑色线,  红色跟黑色线之间的电阻实在是无法通过色环分辨阻值。。
    通过测量SG6105的各脚,与坛友发的图片对比,发现 待机第11-14脚电压异常 待机状态 11脚 3.6V ,12脚2.48V, 13,14脚无电压,正常情况应该是 11-12脚无电压  13,14脚有电压   谁能给个维修思路?
发表于 2013-9-2 13:44:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-3 11:05:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是不是6105坏了呢 苦于手头上没有这个芯片啊,没办法代换!
发表于 2013-9-2 13:45:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-2 13:09
楼主从你测量的数据来看:一是11、12脚与13、14脚互换使用了,这样也可以的;二是你的副电源是正常 ...
已经有待机电压跟PSON电压了,都是在4.8V左右
发表于 2013-9-2 13:09:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主从你测量的数据来看:一是11、12脚与13、14脚互换使用了,这样也可以的;二是你的副电源是正常的。
思路:你测量一下芯片SG6105的20脚电压是多少?正常应是5伏;再测量一下双推动管的集电极电压是多少?
发表于 2013-9-2 09:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先确定辅助电源工作是否正常再说。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-2 00:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
短接绿黑线后,测试第一脚 还有0.25的电压,是不是不正常呢?应该是0了啊
