查看: 2871|回复: 6
山寨上网本 VIA C7-M的cpu ,待机0.01,上电不亮,电流0.5,cpu电压0.86
发表于 2013-9-1 10:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-9-1 10:51:14 | 只看该作者 �
上网本也就这电压了,电流也就这样了,应该供电都有了,看看cpu有没有寻址跑码。北桥空焊比较多见。
感谢师傅,第一次拆看上网本,一点经验也没有。 您说看有没有跑码,是不是需要用到示波器啊?反正我有手里有个诊断卡从买来就没有用武之地,minipcie口一般都没定义。 北桥我狠命按,电流也是这样  详情 回复 发表于 2013-9-1 11:09
发表于 2013-9-1 11:09:56 | 只看该作者 �
北桥我狠命按,电流也是这样
发表于 2013-9-1 12:51:21 | 只看该作者 �
CPU电压明显低,就查供电这一块,正常应该在1.2左右
cpu供电isl9501,单项供电,上管G电压1.05,感觉不对吧。 Fb0.8差不多,不过表笔点上去,整机就掉电待机了  详情 回复 发表于 2013-9-1 14:23
发表于 2013-9-1 14:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-1 16:04:04 | 只看该作者 �
换下内存吧一般都会好,不行加焊北桥
发表于 2013-9-1 16:14:54 | 只看该作者 �
C7-M  虚汗的太多了,加汗或者换一个,这种桥又大又薄  注意温度
