查看: 4017|回复: 11
[显卡维修]
求助MATS检测结果
发表于 2013-8-31 15:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡 工包杂牌9800GT  73核心  花屏核心已经加焊过  加焊前后MATS检测结果一样  求助MATS结果怎么看 应该是那两个显存坏了
从MATS的结果来看A,C通道的两个高位显存不工作,数据全错。A通道GPU右边下面那颗,C通道GPU上面右边那颗,重点检查两颗显存的工作电压,参考电压,CLK,CMD讯号,GPU端的讯号也要看。  发表于 2013-9-1 22:36
发表于 2013-8-31 16:41:47 | 只看该作者 �
软件能测到具体  显存坏了吗
那里有显示8颗显存, 你能说一下,那里跑出4颗了  发表于 2013-9-5 22:08
MATS检测并不是说检测出的结果定位后就是说那个原件或IC坏了 定位有的位置上的IC 有可能是坏了 虚汗了 通往GPU的线路短路 过孔不痛了 ........结果出来后需要你自己 一步一步向下操作 要不怎么上面要是有8颗显存你  详情 回复 发表于 2013-8-31 16:47
发表于 2013-8-31 16:47:54 | 只看该作者 �
MATS检测并不是说检测出的结果定位后就是说那个原件或IC坏了 定位有的位置上的IC 有可能是坏了 虚汗了  通往GPU的线路短路 过孔不痛了 ........结果出来后需要你自己  一步一步向下操作  要不怎么上面要是有8颗显存你都把它们拆了 重植 或是换新  软件只是给你说下 大致这个位置有问题
QQ 42539612 能加下 共同进步吗  详情 回复 发表于 2013-9-6 08:00
发表于 2013-8-31 17:33:38 | 只看该作者 �
gpu右侧那两颗显存报错,至于到底是显存还是GPU,是虛焊、短路还是其他损坏还需要进一步检测
一看就是来模鱼的,那里是维修的  发表于 2013-9-5 22:09
你连显存的排列都没弄清楚  发表于 2013-8-31 22:20
完全错误  发表于 2013-8-31 22:20
发表于 2013-8-31 17:49:35 | 只看该作者 �
我有好几块这样的显卡同样故障没搞好,肯定还是GPU虚焊或坏的多。
发表于 2013-9-1 14:36:17 | 只看该作者 �
看图
谢谢 明天试试  详情 回复 发表于 2013-9-1 16:35
看图识字啊?从幼儿园开始就学洋文?  发表于 2013-9-1 15:04
发表于 2013-9-1 16:35:31 | 只看该作者 �
谢谢 明天试试
发表于 2013-9-4 23:14:01 | 只看该作者 �
最新回复 谢谢各位的帮助  显卡已经修复 特别:谢谢显卡乐园的帮助  已经在某宝上购买了两个显存更换后OK!
发表于 2013-9-5 11:10:26 | 只看该作者 �
A\c通道有问题,先查一显存旁的电容、电阻,2、加焊显存,3、加焊GPU,4重植GPU
发表于 2013-9-5 12:18:16 | 只看该作者 �
很有可能GPU 空焊了
你有认真看了 已经说了 GPU已经加焊过 已经很确认不是GPU虚焊了 在8楼也做了回复 显卡已经修复 是显存坏了 已经更换解决问题 还是谢谢你的关注 以后看帖子请认真读完内容。  详情 回复 发表于 2013-9-5 15:28
发表于 2013-9-5 15:28:26 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-9-5 12:18
很有可能GPU 空焊了
发表于 2013-9-6 08:00:39 | 只看该作者 �
上帝帅气 发表于 2013-8-31 16:47
MATS检测并不是说检测出的结果定位后就是说那个原件或IC坏了 定位有的位置上的IC 有可能是坏了 虚汗了  通 ...
