查看: 1609|回复: 7
超级新手上路,问大神们一个小问题,不要喷我啊
发表于 2013-8-31 09:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
万用表蜂鸣档,接场效应管的D极S极,G极D极,直接就响,这是不是说明这个场管已经坏了啊
发表于 2013-8-31 09:14:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可以先把DS断接一下,再测,如果还响就是坏的,这是在取下元件的情况下,如果在板上,不好说
发表于 2013-8-31 09:17:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我不会维修,只是最近想要学习一下,想要去基地,可是最近又没有时间,等过了年去学一下。还有问题想请教你,
手上有一起主板,接上CPU的供电风扇转一下就停,不接CPU供电可以一直转,是不是和CPU附近的这几个管子有关系啊,检修思路应该是怎么样的啊
可以简单的认为CPU供电短路 把这几个管折下来量一下,那一个管坏,换了,一般上管坏的多点  详情 回复 发表于 2013-8-31 09:25
发表于 2013-8-31 09:23:58 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
ds之间应该有一次唯一的读数,
发表于 2013-8-31 09:25:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
小米电脑 发表于 2013-8-31 09:17
我不会维修,只是最近想要学习一下,想要去基地,可是最近又没有时间,等过了年去学一下。还有问题想请教 ...
可以简单的认为CPU供电短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-31 10:20
发表于 2013-8-31 09:28:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多去看看书
发表于 2013-8-31 10:10:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu供电有问题,你把CPU做旁边的几个MOS管拆下来量一下,测一下电源管理芯片的条件是否满足,可能是电源管理芯片坏
发表于 2013-8-31 14:56:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般情况下可以认为是击穿了,已经是坏了
