查看: 1059|回复: 8
惠威HIVI SUB150不通电故障问题请教
发表于 2026-5-18 08:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠威HIVI SUB150不通电故障,检查板子没有烧糊痕迹,排查了很久找到大电容旁边二极管烧坏。丝印看不清了,请教大神这个二极管的参数,或者用什么替换。谢谢!
发表于 2026-5-19 21:07:41 | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2026-5-19 09:13
Z905是旁边那只稳压管,不是其它电路板
是的,昨晚看旁边的二极管,1N4744A,订货了,明天到货后安装看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-19 09:13:53 | 只看该作者 �
隔壁子老王 发表于 2026-5-18 15:43
没有Z905的板子,找不到二极管的参数,我从ATX电源上随便拆了一个外观一样的二极管过来,通电指示灯亮了 ...
是的,昨晚看旁边的二极管,1N4744A,订货了,明天到货后安装看看  详情 回复 发表于 2026-5-19 21:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-18 22:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔壁子老王 发表于 2026-05-18 15:43
没有Z905的板子,找不到二极管的参数,我从ATX电源上随便拆了一个外观一样的二极管过来,通电指示灯亮了,但是没有接喇叭,晚饭回去测一下接喇叭行不行
开机通电都正常,就是播放声音很奇怪,像没有原声一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-18 15:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2026-05-18 11:11
第一次看到SUB150的裸照,建议参考一下Z905。值得注意的是,请查好外围电路,切勿头疼医头
Z905是旁边那只稳压管,不是其它电路板  详情 回复 发表于 2026-5-19 09:13
开机通电都正常,就是播放声音很奇怪,像没有原声一样  详情 回复 发表于 2026-5-18 22:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-18 11:11:09 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-26 11:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2026-5-23 21:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和z905是一样的,稳压二极管
发表于 2026-6-28 13:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是运放的稳压管
,两边电压不对等会声音很奇怪
