查看: 3054|回复: 19
[已解决]
Legion Y9000P IAH7H 3060 帮忙看一下是哪科显存有问题 已经解决
发表于 2026-5-25 09:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Legion Y9000P IAH7H 3060 显卡 ,代码43 我把显卡和显存重新植球,还是花屏 ,MATS测试通道C0报错,鄙人修显卡比较少,不知道这颗显存定位应该是哪一颗,帮忙确认一下再次感谢各位鼎力相助,目前定位UG8,等配件到位后验证测试 ,当前时间线 20260525已经解决,就是UG8 右下角那一颗,也没有换,就是重新植球的,感谢各位协助 时间线20260526
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +6 收起 理由
zhaobinjim + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1554328 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-25 17:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片右边第一颗吧。我估计是显卡挂了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-25 16:36:13 | 只看该作者 �
                                 楼上牛逼
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-25 15:33:22 | 只看该作者 �
核心胶都发黑了 别再高温了 再几次估计合计就挂了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-25 13:05:48 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2026-5-25 12:38
应该是图片右下角第一颗
过几天芯片到了我试试反馈结果,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-25 12:40:47 | 只看该作者 �
随便找两颗互换,再测试看看结果有无变化
芯片是无铅的,我植球也是无铅的,实在不想动  详情 回复 发表于 2026-5-25 13:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-25 12:38:34 | 只看该作者 �
应该是图片右下角第一颗
过几天芯片到了我试试反馈结果,谢谢  详情 回复 发表于 2026-5-25 13:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-25 13:06:28 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2026-5-25 12:40
随便找两颗互换,再测试看看结果有无变化
芯片是无铅的,我植球也是无铅的,实在不想动,没有预热台,BGA倒是好搞一些
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-25 10:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-25 23:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子是单面贴还是双面贴,这个有区别,单贴C0通道应是UG9不应该是UG8可以两颗都摘下来植球互换再测一下,看结果有无变化,确定是不是这一颗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-25 22:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第三对显存低位,是UG8,换了试下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-26 07:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个是不是没救了?换了3个显存后还是有2个报错,换了2次
核心虚了,要植显卡  详情 回复 发表于 2026-5-31 08:49
发表于 2026-5-26 08:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边第一颗
发表于 2026-5-28 19:32:33 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-5-30 12:49:35 | 只看该作者 �
进来学习一下维修思路
发表于 2026-5-30 14:11:20 | 只看该作者 �
路过 进来学习一下,右边那个
发表于 2026-5-30 18:42:33 | 只看该作者 �
但愿能挺时间久些,会有返修的!
发表于 2026-5-31 08:49:21 | 只看该作者 �
核心虚了,要植显卡
发表于 2026-5-31 12:30:01 | 只看该作者 �
能返修啊。。。
不会的,看这两张图我是搞完显卡,因为怕显存一起爆锡短路就一起撬下来了[attachimg]2339677[/attachimg][attachimg]2339678[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-5-31 18:10
发表于 2026-5-31 18:10:32 | 只看该作者 �
