查看: 3092|回复: 1
长修 雷击 【【梅捷SY-I5G41-L V2.0 】】
发表于 2013-8-31 00:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人电子行业维修    非电脑行业     闲着没事逛逛论坛  看看帖子   兼职修修电脑     纯属个人爱好   刚毕业三年 一直跟头头在公司 学习维修技术    平时兼职 修修电脑   (头头已经离开公司 一段时间了 )
刚进七月 一天打雷下雨     我家头头正在家上网    他老婆说 你别玩了    别把 电脑打坏了   {:soso_e120:}{:soso_e120:}{:soso_e120:}     不到五分钟的功夫      只听 卡擦一下子        关机了 …………
   第二天中午 头头 电话过来 说电脑被雷干了     说自己在数码城里找人给他修  怕耽误我上班就没给我电话     找了一家维修的  问问多钱能给修修         维修员寻思半天说  50块钱吧 (看出搞维修有多不容易了吧   价格都不好喊   喊高了客户就跑了)
头头看也没什么希望  直接去装了个I5     回来这个e6500 和主板丢给我了   内存和500g自己上到新机器上了
   回来头头就说我  靠这个能赚钱吗???  珍着他要半天才报了个50   什么时候能买到房子   …………  把我一顿教训
   本人主板维修全是自学的   哪里说的不对或者不好请大家指教   欢迎拍砖
下面开始说这个被雷劈的g41主板       网卡爆了  网络变压器周围有烧线      不开机
1. 测量待机电压  3.3  正常    测usb口对地阻值  估计南桥没事    北桥后面的电容也不短路  心想应该没事
2. 测量pw 电压  正常
3. 直接去找io    呵呵  正好手里有  换上 正常供电    但是测试卡rst 常亮    不正常
4. 测量各供电电压都正常     怀疑是不是东西不全不跑马
5.  上cpu   内存  仍不跑马  心想  可能有点麻烦
6.  供电 ----时钟------复位       供电正常了    rst  不正常   中间还有个时钟不会测量    先放着 以后再说 ……一直放到现在
找料板的时候正好看到g41  上需要的时钟芯片  就把料板搞了回来    p43 料板    回来一测    没事          做系统用了两个小时 感觉 cpu 占用高时    放歌有卡顿情况    估计桥有问题    丢一边了
昨天他们又送来一显示器 说发红   修修给80   {:soso_e189:}   下午5点下班去数码城取了灯管  回来开始换   换上去次次响  又拆了 以为漏电   有换上去  还响  mmd  管你呢  先装起来再说    装起来 降低了一下亮度   不响了
媳妇正在给做好吃的(茄荷)   心想要使劲干活   好给媳妇买个大大的 house    (自己幻想)
吃了饭  放下筷子就又去倒腾那几个板子     又抓起来  这个g41
心想  反正他俩都有毛病  干脆把时钟芯片换下能不能好用       七彩虹的p43    热风枪一吹     主板跟个棉花糖似地    股囊股囊的
先把g41的 时钟换到了 七彩虹p43 上   直接p43  rst  常亮     心想   g41有戏  {:soso_e113:}
赶紧给g41  上时钟芯片     上诊断卡  上电    rst 不亮了     心里第一感觉----------------好了
上cpu    嘎嘎 开始跑马   上内存   硬盘   嘎嘎  一路小跑进了系统
有这个板子的朋友请麻烦告知一下网卡型号  还有网络变压器和电解电容中间两个1206 电阻阻值    谢谢 {:soso_e181:}{:soso_e181:}
由于这个板子之前有人修过  不知道网卡具体型号  手里有这个板子的朋友 请帮忙看一下网卡型号     还有网络变压器左侧有两个1206 电阻也烧糊了    麻烦知道的朋友告诉一声阻值多大
(网卡好像是rtl8102e)
感谢大家的耐心  自己胡乱发的  没什么技术含量
发表于 2013-8-31 19:53:38 | 只看该作者 �
谁手里有这个板子 帮忙看一下     谢谢啦
