查看: 10465|回复: 39
海尔T6通病(掉电)同行们给点思路吧
发表于 2013-8-30 15:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接上稳压电源触,按第一次0.7掉电。再接没反应,只有待机电流0.01。在重插开机时测试没有CPU供电,就查ADP3212的16脚有正常,但1脚VR-ON无电压。这个脚与EC的34脚相连,在开机时测才0.3左右,这个电压被拉低了,我就把34脚挑起,测试有3.3V,还能跑到0.78,(这时应该可以证明EC这边没问题,问题在ADP3212这边)  但是显卡发热好厉害。换了ADP3212和上下管都是不行,还是拉低VR-ON。现在实在是头大了。。同行们给点思路吧。 咱们论坛好多这个图,我就不发了。{:soso_e154:}
补充内容 (2013-9-4 17:05):
谢谢同行们的支持,也谢谢讯维网这个平台,海尔T6的客户已取走了。最终还是没有修好。以后那位同行修到这类的现象可以一起讨论一下
发表于 2013-8-30 17:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
VR_ON阻值正常,说明是cpu电源管理芯片把它拉低的,可以先换cpu电源管理芯片,顺便检查一下CPU上下管是否击穿,本人新手仅供产考!
发表于 2013-8-30 16:58:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了。。。碰到难修的机器就是很头疼
发表于 2013-8-30 16:28:27 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
VR-ON 沿路经过的元件       。。。。。测下VR_ON的对地值
发表于 2013-8-30 16:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把34脚挑起就有VR-ON   3.3v。接上就会拉低,触发一次,到0.7掉电,再触发就不行
发表于 2013-8-30 17:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
343989169 发表于 2013-8-30 17:16
VR_ON阻值正常,说明是cpu电源管理芯片把它拉低的,可以先换cpu电源管理芯片,顺便检查一下CPU上下管是否击 ...
cpu电压没出来吧
发表于 2013-8-30 17:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
343989169 发表于 2013-8-30 17:24
cpu电压没出来吧
VR_ON应该跟显卡没关系的,是不是你没焊好啊,
发表于 2013-8-30 17:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡是上家作的,我没动。我看到掉电先测各电感的电压,看到CPU供电没出来。是不是CPU供电没出来而引起显卡发热的。这里还是不解。
发表于 2013-8-30 17:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
VR_ON信号稳定的话,说明之前的几个主供电电压都是好的,现在的问题是VR_ON为什么会被拉低,cpu管理芯片有没有发烫
发表于 2013-8-30 20:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议挑起EC 34脚,拆掉PR26,直接飞线看会不会被拉低
发表于 2013-8-30 20:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果还是被拉低就把ADP3212和上管都拆了看是否被拉低,如果还是拉低,就可考虑板层短路
发表于 2013-8-31 08:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这位仁兄说的对,楼主不需要查其他了,只需要找到这个信号怎么被拉低的就行了
发表于 2013-8-31 10:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了,VRON会拉到0.07V左右,是不是可以说,只要接上ADP3212就不出VRON呢?同行们给点你们的高见吧!!
发表于 2013-8-31 10:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你把ADP3212,还有上官拆了看看这个脚的电压时多少,我看肯定是3.3V,你换的芯片会不会有问题,据说最近假芯片很多啊
发表于 2013-8-31 11:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
343989169 发表于 2013-8-31 10:56
你把ADP3212,还有上官拆了看看这个脚的电压时多少,我看肯定是3.3V,你换的芯片会不会有问题,据说最近假 ...
是的,就是3。3V。这是为什么呢?给点意见吧
发表于 2013-8-31 11:17:36 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
要是还有芯片就再换一个试试吗
发表于 2013-8-31 11:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你看下VR_ON有没有去别的地方,还有你确定你的供电芯片没问题么,焊好了没
发表于 2013-8-31 11:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
想不出来,只能想到的是你没焊好或芯片本身问题,这个信号直连又不去其他地方,又没对地短路,电压被拉低,那只能怀疑芯片,或你没焊好
发表于 2013-8-31 11:30:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
343989169 发表于 2013-8-31 11:27
想不出来,只能想到的是你没焊好或芯片本身问题,这个信号直连又不去其他地方,又没对地短路,电压被拉低 ...
把adp3212和上下管拆了,我把EC的34脚直接连到ADP3212 的1脚还是没有3.3V,不好意思,我刚才没有看明白你说的,全拆了也是没有3.3v的
发表于 2013-8-31 11:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
adp3212拆了,焊盘VR_ON还没3.3V?要怀疑EC有没有出这个电压了,有出电压被拉低,那真的是板层有短路了,问题你打值又正常,真是见鬼了!
