查看: 5727|回复: 22
HP笔记本无待机维修
发表于 2013-8-29 11:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个HP笔记本 主板以前修过  看不出型号 故障是插电源待机0.1ma出现瞬间就消失了 板号6050A2268301-MB-AX1找不到这块板子的图纸看6050A2268301-MB-A02差不多姑且先用用   从电源接口一路测量发现Q1009 1.2.3针有18.7V输入电压 但是无输出 查G极电压18.5V R1057 R5011阻值正常 ,就用Q1009 G极接了个18K的电阻接地   开机二小时无故障
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-8-29 13:35:29 | 只看该作者 �
直接飞过去应该也可以好吧
发表于 2013-8-29 13:28:20 | 只看该作者 �
没办法啊!!!!我也修到过这种问题!!阻值度正常就是不分压怎么办!!直接把控制拉低!!人为的给个低电平信号。。不知道这样安全不!!!
发表于 2013-8-29 13:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 13:01:43 | 只看该作者 �
这个图纸和主板不一样  查不到
发表于 2013-8-29 12:57:09 | 只看该作者 �
楼主没测下ADP-EN的电压吗???
同意楼主: 5.0
他说了这个图和原来的图不一样  详情 回复 发表于 2013-8-29 17:22
发表于 2013-8-29 12:45:58 | 只看该作者 �
就是那个场管的控制电路出现故障了 接个电阻拉低电压,电就过去咯
发表于 2013-8-29 14:26:00 | 只看该作者 �
技术过关,就是不知道会不会有什么后遗证。
发表于 2013-8-29 14:33:20 | 只看该作者 �
是焊接在板子上的电阻吗 ?  还是 外接了一个电阻啊
我感觉是外接的  详情 回复 发表于 2013-8-29 17:22
发表于 2013-8-29 15:01:59 | 只看该作者 �
可能很快就会返修,呵呵,楼主做好准备
发表于 2013-8-29 15:46:57 | 只看该作者 �
可能不会充电的吧/??????
发表于 2013-8-29 15:47:50 | 只看该作者 �
现在的人太恐怖了,保隔电路都直接跳过不要了
发表于 2013-8-29 16:35:23 | 只看该作者 �
电阻拉低电压,电就过去,的前提是,保证后级没短路,但这样的机器怎么修都行,就是炸了,也没问题,反正拿来就是这样子
发表于 2013-8-29 17:16:16 | 只看该作者 �
慢慢查呗。
发表于 2013-8-29 17:22:05 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2013-8-29 12:57
楼主没测下ADP-EN的电压吗???
他说了这个图和原来的图不一样
发表于 2013-8-29 17:22:55 | 只看该作者 �
我感觉是外接的
我感觉 也 应该是哈哈哈  详情 回复 发表于 2013-8-30 09:07
发表于 2013-8-29 17:24:31 | 只看该作者 �
待机0.1?不就是后面短路,引起保护隔离保护。。。估计得返修!
发表于 2013-8-29 18:12:30 | 只看该作者 �
  没电路图 将就用把  希望可以挺过一个月
发表于 2013-8-29 18:30:03 | 只看该作者 �
HP的很少修道有这种问题呵呵都是虚汗了
发表于 2013-8-29 22:29:26 | 只看该作者 �
这样就不受控制了吧,直接就过去了
