查看: 2012|回复: 0
华硕板号f80s无待机不加电
发表于 2013-8-29 10:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
华硕f80s无待机,保隔没过,第二个保隔场管受控于充电芯片,现在先不管充电,直接将地二个场管的d级和s级相连,这样19v顺利送达公共点,此时待机为0.04,但是量3,5v电感均无电压,差时序图,得知3,5v待机时是有的,就量待机新品的条件,均满足,主供电有,线性5v有,基准有,就是没有开启信号enbl,换芯片也不行,找enbl得知是从ec8752te的23脚发出的vsus_on发出的,测得无3v,量条件供电3v有,时钟有压差,ec的复位有,还有检测信号ac-in-oc#3.3v,不知道正不正常,还有lid_ec#3。3v正常,就是不出vsus_on信号,换芯片还是不行,王大侠们给点指点,现在是一点思路都没了,bios也刷过,供电也正常,求高手解答
