查看: 4095|回复: 8
明基G900WA 雷击显示器,来时不通电
发表于 2013-8-28 10:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
接显示器通电电源指示灯不亮,拆机取下电源一体板,测量后极电压,断电,测量保险和全桥 开关管 都正常,通电,测到大电容有310V电压,查看管理芯片是1203P60 ,最后用1200P40直接更换,通电,测量后极电源正常,5.13V 13.35V ,连接驱动板灯管,试机正常显示
发表于 2013-8-28 15:32:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LCD电源芯片代换
芯片, 电源, LCD, 代换
DAP8A \DAP7A\LD7575\203D6可以直接代换
6 Y7 n; R' A% X7 d( H9 o  W
1200AP40\1200AP60\1203P60可以直接代换
DM0465R\CM0565R\DM0565R可以直接代换
TOP246Y\TOP247Y可以直接代换常见显示器IC代换
OCP5001-----------TL5001 3
AMC3100----------LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2150----------- LTC3406/AT1366/MP2104
ACT6906----------- LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2160-----------LTC3407
ACT4065------------ZA3020/MP1580
AMC2596-------LM2596
OCP1451---------TL1451/BA9741/SP9741/AP200电源IC
STR-G5643D G5653D G8653D 直接代换
203D6DAP8A 直接代换
$ n& o$ K: L8 K9 x# y% z
1200AP401200AP60直接代换
5S0765DP104DP704直接代换
DP804DP904直接代换
2S06802S0880直接代换2 M
TEA1507TEA1533直接代换
三星的DP104,704,804可以用5S0765代换,DP904不能用任何块代换
  电源IC
(ZSTR-G5643D G5653D G8653D 直接代换
203D6/1203P6DAP8A 直接代换
DM0465RDM0565Rcm0565r代换成功 (取掉4脚的稳压二极管)
" _/ B. s+ i. u$ n+ m
LD7575PS 可用203D6代(没试过,只是1脚的对地电阻不同,改了就可了)
LD7552可用SG6841代(不过要改4脚电阻,)
DAP02可用SG5841 SG6841代换:
EA1530  EA1532
  `/ n! S* e9 ~2 [$ ]+ C
TOP246Y可用TOP247Y
1200AP401200AP60直接换,我用1200AP40代过1203P60
5S0765DP104DP704DP706直接代换 我用DP704代过8S0765C不过加了个24V的稳压二极管
DP804DP904直接代换
2S06802S0880直接代换
这是在哪儿找的,,,  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:27
发表于 2013-8-28 11:01:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有显示器电源管理芯片代换之类的资料吗。。。谢啦
发表于 2013-8-28 20:46:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这么全啊   复制下来了  嘿嘿  以后用得着  感谢分享
发表于 2013-8-29 13:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好东西 这个代换资料  多谢了
发表于 2015-9-20 10:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-9-20 12:27:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
xulin720 发表于 2013-8-28 15:32
LCD电源芯片代换
芯片, 电源, LCD, 代换
DAP8A \DAP7A\LD7575\203D6可以直接代 ...
这是在哪儿找的,,,
发表于 2017-11-6 15:12:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
上个图 就更完美了
发表于 2017-11-6 15:40:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在修显示器容易,就是收费上不去呢
