查看: 3652|回复: 15
修得老扩大了 兄弟们进来帮我看下
发表于 2013-8-27 16:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     机子是清华同方K485  拿过来是开机掉电  我拆开看了电压都出来了就换了个BIOS电池  他电池没得电了嘛所以才换的  换了就是这个情况了[按开关上到1。3左右就掉电,在等一下自动开机就OK了]进系统这些啥子都正常。BIOS刷过二个了还是一样的  只要把电取了在插上就会自动开机时间也不得保存  现在不知到怎么办 特来球助!       那位兄弟有K485的BIOS嘛烦传一个给我呢谢谢     机器是清华同方K485  I3独显
板号:TOP-2  MB
         10259-1
         48。4IN01。011
         MADE IN CHINA
发表于 2013-8-27 16:50:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
修的怎么样?期待结果
嗯 修好了 不是BIOS的问题 可能有点潮湿了 我上BGA上烤了二个小时就好了呵呵  详情 回复 发表于 2013-8-28 12:52
发表于 2013-8-27 16:52:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自我感觉BIOS的原因大点
是啊是啊我前面修了二个ASUS的都是这问题 这个BIOS少得很都下完了有二个刷能开机 别的都不得行 晕  详情 回复 发表于 2013-8-27 16:58
发表于 2013-8-27 16:58:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-8-27 17:35:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
附件上不来 http://dl.vmall.com/c05glk4luu 好了回复下
刷上去机都不开谢谢你了  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:23
发表于 2013-8-27 18:10:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
建议最后一步直接做显卡。
为什么?不现实也  详情 回复 发表于 2013-8-28 09:35
发表于 2013-8-27 18:23:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷上去机都不开谢谢你了
发表于 2013-8-28 09:35:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lijianfuwx 发表于 2013-8-27 18:10
建议最后一步直接做显卡。
为什么?不现实也
你烤板不就是烤显卡,因为这病症符合部分显卡原因引起的现象类似。如果是一段时间内应该会回访。  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:54
发表于 2013-8-28 12:52:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
guoqinglei 发表于 2013-8-27 16:50
修的怎么样?期待结果
发表于 2013-8-28 14:15:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是南桥里面进过水导致。。。。
不是哈兄弟 我刚开始也是以为是南桥问题加汗过南桥的还是不得行 最后烤板才好的  详情 回复 发表于 2013-8-28 18:04
发表于 2013-8-28 14:24:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来这兄弟是湖南的哥们哦。机器现在解决了没?
你没看到吗?我上面说了的  详情 回复 发表于 2013-8-28 18:03
发表于 2013-8-28 18:03:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你没看到吗?我上面说了的
发表于 2013-8-28 18:04:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
木叶雨滴 发表于 2013-8-28 14:15
这个应该是南桥里面进过水导致。。。。
发表于 2013-8-28 20:27:49 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
这么新款的机器COMS电池电都没有了,那说明南桥RTC电路肯定漏电,一般都是延时电容不良,换了就可以了
发表于 2013-8-28 20:31:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样修好的估计是有地方虚焊了,估计还是会反复的
发表于 2013-8-28 21:54:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
为学来 发表于 2013-8-28 09:35
为什么?不现实也
