查看: 2452|回复: 10
刚修一台17寸液晶,开机亮一下,有图像,然后熄灭!
发表于 2013-8-27 16:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
有点难拆,还把凳子螺丝哪里的卡扣折断了,不折拆不下来,螺丝装在里面的,后用的502胶水粘上的。
打开看里面空间很少,想加装个高压条上去怎么放也不适合装不上,检查了开关,有点不好使,换一个,
此液晶是外接电源12V,啰嗦了大楷一小时时间,干脆用简单方法吧,查论坛资料 BA9741芯片去保护是15脚接地,
外接一个电容,把电容拆了,直接短接,开机电流不再回落,图像显示正常,试机几分钟后交给客户,收费80元,客户嫌贵,
我说你付50元也可以,但我不质保,80元包一个月。
OK明天的送礼钱终于有了。
发表于 2013-8-27 16:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是灯管问题
发表于 2013-8-27 16:51:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管坏了吧
灯管我每根都测试过,能发白光,电流一对为280毫安左右,另一对为290毫安左右。  发表于 2013-8-27 17:30
发表于 2013-8-27 17:30:27 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
发表于 2013-8-27 17:46:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不把问题找到,最后还是得麻烦自己
发表于 2013-8-27 20:42:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
人家不是不保嘛。
发表于 2013-8-30 08:21:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么都喜欢去保护呢?不怕返修
发表于 2013-8-30 08:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
挺得过一个月吗?  都去保护了
发表于 2013-8-30 09:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不保可以的这样哈哈
发表于 2013-8-30 10:02:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这是没有办法的办法,,去保护不好,都知道,不过很方便
发表于 2013-9-4 22:39:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
亮是怎样亮的,显示的电脑画面还是显示的显示器品牌画面,黑是怎样黑的,黑屏指示灯灭,还是黑屏指示灯闪,或者黑屏指示灯亮
