查看: 24554|回复: 70
苹果4的黑胶如何去除?
发表于 2013-8-27 10:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果手机上基带,和硬盘,CPU上的黑胶有啥办法去除,谢谢
发表于 2014-4-15 19:28:59 | 只看该作者 �
手机上的芯片能承受390的温度不?我一般都不敢超过350
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-4 14:34:06 | 只看该作者 �
根据我的经验,只能用烙铁一点一点的去除。
发表于 2013-9-5 21:16:42 | 只看该作者 �
去除黑胶没有什么好办法!
以cpu为例!给你说下手法,后续就看你如何熟练了!
以Iphone5为例,U1为主cpu    使用风枪烙铁均为QUICK
风枪除黑胶温度250度,拿把尖一些的镊子,轻轻将cpu四周的黑胶刮一遍,注意力度,刮完后,风枪切换390温度,垂直加热,待看到有锡珠冒出来时,轻轻用镊子将芯片翘起来。cpu拆下来后,用风枪250配合镊子390,加助焊膏,将焊盘锡尖轻轻拖一遍,然后风枪切换250度将四周的残胶刮干净,不必太干净,然后用风枪250烙铁390,加助焊膏将焊盘拖到平为止,注意手法,力度不要太大,焊盘拖平后,将焊盘或者周围的残余黑胶刮干净。然后大功告成!
     希望对你有帮助。一口气打这么多,好累啊
补充内容 (2013-9-13 19:43):
熟能生巧。没有绝对不不掉点,发表手法只是让大家了解大概个顺序,有个思路,具体的还是要靠大家勤加练习,在练习中摸索自己的一套方法!
补充内容 (2013-9-13 19:44):
希望大家如有更好的手法,请大家发表出来,我们一同学习!
补充内容 (2014-5-1 18:32):
出自工厂的手法。风枪型号:quick855PG   烙铁:quick 322+   此法经长期操作。除了个人手法欠缺外,硬件设施没有问题。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 1.0
不错,学习。说的很仔细。还是得多动手。  详情 回复 发表于 2015-2-26 11:42
请问你是指拖板子还是cpu?  详情 回复 发表于 2015-2-9 22:15
反对楼主: 1
390度 估计你都要重置了....除非你的风枪误差太大  发表于 2014-5-1 12:33
同意楼主: 4
  发表于 2013-10-14 23:03
请教下你的风枪烙铁均是哪个型号?  详情 回复 发表于 2013-9-13 09:25
可以很明确的告诉你,你这种方法容易点焊点。  详情 回复 发表于 2013-9-7 14:51
发表于 2013-9-6 12:40:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 14:51:45 | 只看该作者 �
霜刃 发表于 2013-9-5 21:16
去除黑胶没有什么好办法!
那层主用的什么方法  详情 回复 发表于 2015-2-15 18:14
嘿嘿。我一直在追问版主这个问题,可是版主一直没有告诉我方法。  详情 回复 发表于 2013-9-13 16:56
发表于 2013-9-7 22:38:07 | 只看该作者 �
那正确的方法是什么呢 呵呵 大家交流下啊
发表于 2013-9-10 10:54:20 | 只看该作者 �
掉点每次或多或少,也在纠结这个问题。过来坐等大神指点。
发表于 2013-9-11 11:37:02 | 只看该作者 �
大神 来指点啊
发表于 2013-9-11 12:13:48 | 只看该作者 �
这个完全靠手法。苹果的电源管理基带这些黑胶芯片取下就是用风枪均匀加热。用手术刀轻轻在边缘除胶,芯片拿下后,要用自制的弯头的烙铁轻轻刮,不要用刀头否者肯定掉点。勤加练习
发表于 2013-9-13 09:25:02 | 只看该作者 �
去除黑胶没有什么好办法!
请教下你的风枪烙铁均是哪个型号?
发表于 2013-9-13 16:56:28 | 只看该作者 �
嘿嘿。我一直在追问版主这个问题,可是版主一直没有告诉我方法。第二手机经常摔,一取下来就掉了不少的点,很多都不能再恢复了。
发表于 2013-9-13 19:42:19 | 只看该作者 �
手法的问题吧!每个人的手法都不一样, 都是从板子里慢慢摸索出来得,此手法在工厂里,成功率在95%,不能说不掉点。U1主U,还相较容易一些,U501基带掉点率很高。最后一句还是每个人习惯的手法吧!熟能生巧。没有绝对不不掉点,发表手法只是让大家了解大概个顺序,有个思路,具体的还是要靠大家勤加练习,在练习中摸索自己的一套方法!
发表于 2013-9-14 12:03:49 | 只看该作者 �
路过 学习
发表于 2013-9-14 23:07:46 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
发表于 2013-9-15 09:24:34 | 只看该作者 �
很好的思路,学习了。
发表于 2013-9-18 17:31:44 | 只看该作者 �
板主说得很高深。但方法一直没有说啊
发表于 2013-9-19 20:00:23 | 只看该作者 �
我是用风枪吹着 用小铁片刮   没什么难度啊 ..
发表于 2013-10-14 11:32:30 | 只看该作者 �
去除黑胶没有什么好办法!
发表于 2013-10-14 23:04:16 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2013-10-14 23:20:27 | 只看该作者 �
风枪850D 280度,最高风或者6档风速,3厘米或者远点,边吹便用镊子或者手术刀清理。
