楼主: mayiant1
苹果4的黑胶如何去除?
发表于 2014-8-12 16:10:44 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2014-6-12 19:50
原来苹果也有黑胶的 是不时和ibm的差不多?  那就不是太好弄了
ibm不算啥 苹果的胶比ibm的黑胶还要硬 而且是涂的满满的
发表于 2014-8-12 16:12:08 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2014-7-4 11:11
前两天9300字库掉了一半多的点,竟然还能用。。。
无语了  你没空脚图么 ic下面不是每个脚都有用的 空脚掉了不算掉点 空脚下面没有焊盘 敲胶掉了很正常
发表于 2014-8-21 15:00:27 | 只看该作者 �
熟能生巧,多练+多练=成功!
发表于 2014-8-27 14:31:46 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-8-28 16:05:50 | 只看该作者 �
风枪和烙铁都可以啊
发表于 2015-2-9 10:00:28 | 只看该作者 �
要是掉几个点能补吗
发表于 2015-2-9 22:15:58 | 只看该作者 �
霜刃 发表于 2013-9-5 21:16
去除黑胶没有什么好办法!
以cpu为例!给你说下手法,后续就看你如何熟练了!
请问你是指拖板子还是cpu?
发表于 2015-2-10 10:07:02 | 只看该作者 �
这真是学习了 买风枪电烙铁去
发表于 2015-2-12 22:13:02 | 只看该作者 �
看来要找点东西学习学习了
发表于 2015-2-15 15:06:39 | 只看该作者 �
掉点很正常,尤其是苹果红色的主板,没人能保证取下来或在铲胶的过程中完全不掉点,还有风枪温度视各个风枪种类而定,有的低有的高都不一样,我同意这个兄弟的说法,但是兄弟说漏了一点,CPU下部焊盘上还有黑胶,也要用铲刀铲掉。
发表于 2015-2-15 18:14:59 | 只看该作者 �
苹果医生 发表于 2013-9-7 14:51
可以很明确的告诉你,你这种方法容易点焊点。
那层主用的什么方法
发表于 2015-2-17 20:14:32 | 只看该作者 �
如果是换芯片建议用数控cnc直接把芯片卸掉这样最保险
发表于 2015-2-26 11:42:24 | 只看该作者 �
去除黑胶没有什么好办法!
不错,学习。说的很仔细。还是得多动手。
发表于 2015-3-1 10:35:06 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2015-3-1 16:45:09 | 只看该作者 �
操作有风险,动手需谨慎
发表于 2015-3-3 15:58:16 | 只看该作者 �
黑胶还是有点麻烦
发表于 2015-3-18 14:00:38 | 只看该作者 �
下芯片的时候总是不知道黑胶有没有去掉,感觉不出来.
发表于 2015-3-19 10:20:27 | 只看该作者 �
多练,掉几次点就会了
发表于 2015-3-21 19:14:08 | 只看该作者 �
瞬间亮了 很给力
发表于 2015-3-21 20:27:07 | 只看该作者 �
先把外部能去除的尽量除净,内部无法除去只能靠命运了!少点还好,摘掉芯片时手要轻不可蛮力强拽。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
