楼主: mayiant1
苹果4的黑胶如何去除?
发表于 2014-4-5 21:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果医生你能给大家说个好点的除胶方法
发表于 2014-4-6 07:35:00 | 只看该作者 �
除胶,主要掌握好焊锡的熔点和胶的膨胀系数的关系,除胶时最好开始的温度偏低吹大约1-2分钟,同时配合除去芯片周边的封胶;然后稍微停止加热(必须保证焊锡没有融化)半分钟左右,再提温吹焊,直至锡珠爆出,轻轻按压并均匀加热后,请请挑起芯片
发表于 2014-4-6 07:39:40 | 只看该作者 �
去除主板残胶时,不要用吸锡线拖,一个是容易掉焊盘,一个是容易掉绿漆;风枪配合烙铁是比较好的方法,特别是烙铁最好用弯头或刀头,至于风枪和烙铁的温度,不同品牌设置的温度档位都有较大差异。
发表于 2014-4-8 22:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!希望楼主发更多的帖子
发表于 2014-4-15 14:58:39 | 只看该作者 �
助焊膏要用什么类型的
发表于 2014-4-15 19:28:59 | 只看该作者 �
手机上的芯片能承受390的温度不?我一般都不敢超过350
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-17 20:57:44 | 只看该作者 �
学习了,这都是经验之谈啊,感谢分享
发表于 2014-4-17 22:57:46 | 只看该作者 �
300度吹CPU,温度很重要,关系到拆起来IC的质量,小转,用刀片在贴片少的地方小插要慢,感观两点上锡软化换摄子尖点的平口向上,半圆口住主板直直慢插入CPU中心,掉起来,后除胶,除胶先把胶上的余锡用铬铁吸干净,因主板面积大,地大,散热快,多铬铁难除锡,风枪降到220度吹胶处当预热台用,帮铬铁先吸干净锡,后再除胶,这时可用平铲加风枪去轻除胶,因为锡除干净用铲才不会掉点,为什么用聂子插因为可以更好的伸到中间,为什么平口向上,因为这样更好的保护IC不变形,圆头向下主板更不会掉点,至于铲时是否掉点是和你的手技,风枪温度掌控有关,还有眼力,等方面,眼力不好的时好有放大的东西帮肋,除胶的东西还要注意边上的膀路贴片电容电阻不要铲掉,以免造成不要的麻烦,只要做到细心,精益球精,不要心急,方能不掉点,干得漂亮,以上为各人观点,仅供参考,诺有不对之处,手机医手,QQ3488579,欢迎各位大神指点,交流
发表于 2014-5-14 09:29:33 | 只看该作者 �
去胶过程中最好用高温胶带包住旁边的芯片,以防伤及其它芯片。
发表于 2014-5-15 13:20:45 | 只看该作者 �
路过。。。学习学习。。。。。
发表于 2014-5-17 18:24:39 | 只看该作者 �
390 肯定高了
发表于 2014-6-12 19:50:08 | 只看该作者 �
原来苹果也有黑胶的 是不时和ibm的差不多?  那就不是太好弄了
ibm不算啥 苹果的胶比ibm的黑胶还要硬 而且是涂的满满的  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:10
发表于 2014-7-4 11:10:31 | 只看该作者 �
前几天一个4的电源短路,370度取下电源芯片,用风枪+烙铁除胶掉点三个。。。找不到个很好的办法。。。。
发表于 2014-7-4 11:11:15 | 只看该作者 �
前两天9300字库掉了一半多的点,竟然还能用。。。
无语了 你没空脚图么 ic下面不是每个脚都有用的 空脚掉了不算掉点 空脚下面没有焊盘 敲胶掉了很正常  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:12
发表于 2014-7-10 11:00:27 | 只看该作者 �
好难的,每次都掉点,搞得以后不敢修了。。55555
发表于 2014-7-14 16:15:52 | 只看该作者 �
铲胶手法与经验都很重要,关键是熟能生巧!
发表于 2014-7-24 17:44:11 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主……
发表于 2014-8-10 00:46:05 | 只看该作者 �
9300字库的点有很多都没用的···这个你不知道么?
发表于 2014-8-12 16:07:36 | 只看该作者 �
ic外围胶疯抢250加刀片 敲胶疯抢330 4档  加松香配合 除主板胶是重点 锡点先老铁加助焊剂托平 疯抢280配合刀片除胶 除胶 刀片只能刮胶不能挨到锡点 基本就无问题了 大部分的人敲下来时本身没掉点 掉的都是空点 结果铲胶时不会搞用老铁去铲主板上的胶 结果惨目忍睹 新手切勿用烙铁除主板余胶
发表于 2014-8-12 16:10:44 | 只看该作者 �
