查看: 2339|回复: 0
东芝L537
发表于 2013-8-25 21:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块很新的板子。因为没有图纸。所以感觉比较绝望。就是看资料这么少所以给以后遇到困难的朋友一个经验。也许以后是通病给大家赚很多钱也不定。。拿到手故障是开机一下跑到0.9以上的电流。每天都不同。但是马上掉电。在开始自动这样循环。拿掉内存跑1.5 。查内存工作条件正常。打EC第一脚LPC波形跑了一下。感觉没过内存。因为内存是CPU控制。所以换CPU。无果。
刷BIOS无果。感觉只有桥了。因为自己觉得跑马了的话。那些小电压应该都转换出来了,而且没明显短路。单桥就干桥。HM55。结果干桥OK。  说这些没技术含量的话就是给大家一个经验。别大家碰到我这样的问题下不来决心。
