查看: 6987|回复: 15
新手求救惠普W2228H非保险坏 白屏故障
发表于 2013-8-25 20:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我的液晶也是白屏故障 开始以为也是液晶面板的保险烧了 可是拆机发现不是啊  发现旁边有两个三极管烧糊了 不知道干嘛的 请教老师帮助啊  看似是开关管一样  请求高手解答
发表于 2013-8-25 20:32:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧糊换了啊要不换版子
发表于 2013-8-25 20:52:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是平上面的板子啊,  你换一张品 啊?
发表于 2013-8-25 20:54:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不好意思  看错了 ,你的是显示器。我恍惚堪称笔记本的了。
发表于 2013-8-25 21:01:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明明是二极管
发表于 2013-8-25 21:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
两个不是三级管,是个双二极管。
发表于 2013-8-25 21:32:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
都标D了,还能是三极管?
发表于 2013-8-25 22:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找两个双二极管子换上,再量一下有没有电容坏。
发表于 2013-8-25 23:16:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
正在学习中!!
发表于 2013-8-25 23:19:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,仔细观察
发表于 2013-8-26 00:09:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个是没有屏供电,屏不工作造成的白屏。那是屏供电的管子,取掉把控制级和那边俩个脚的一个连起来就行了,要试下那俩个是哪个脚量它与屏供电的1脚相不相同
发表于 2013-8-26 01:03:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是两个二极管,看起来像三极管的形状,这两个二极管是反向的,是屏电路中升压用的,这个应该是产生vgh电压的,最好在其他的屏电路标示为d的拆两个装上
发表于 2013-8-26 10:06:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
好吧 我找找看看 我手里报废的夜景没有几个啊
发表于 2013-8-26 11:49:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没升压当然白屏啦  找个同样部位的装上  不行就查查升电路其他元件 还有升压IC
发表于 2013-8-26 11:51:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这得换了管子 看看其他的电压正常吗
发表于 2013-8-26 23:00:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
管子找到了换了一模一样的  一插电 忽的一下子 冒烟了
发现又是那两个管子糊了
