查看: 3633|回复: 17
CPU风扇转一 下就停了,
发表于 2013-8-25 18:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU风扇转一下就停了,放电后,重插CPU,开机,正常,压力测试正常——,结果第二天,又出现同一样的情况——,只好换CPU,正常——,压力测试正常——,要按F2,才能进系统————,交给客户——不久,同样问题又出现了——,谁知道,具体是什么情况引起呢
发表于 2013-8-25 19:50:17 | 只看该作者 �
台式机还是笔记本啊 ?
发表于 2013-8-25 19:38:34 | 只看该作者 �
E3 1230?
发表于 2013-8-25 19:29:57 | 只看该作者 �
哈哈哈啊 请问cpu型号
发表于 2013-8-25 19:13:45 | 只看该作者 �
刷一个BLOS就是的。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-25 21:42:59 | 只看该作者 �
赚个e3啊,楼主你捡到宝了,一千多元钱到手了
发表于 2013-8-26 01:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷。BIOS看看。不行就换思路,测量电源关键点是否正常。 软故障慢慢弄吧。
发表于 2013-8-26 09:16:26 | 只看该作者 �
主板有问题了,先刷个BOSS
发表于 2013-8-26 09:17:11 | 只看该作者 �
对啊,是台式的还是笔记本的,要是台式的可能就不正常了,笔记本的风扇,你知道的,智能的,这样是正常的!!!
发表于 2013-8-26 16:08:29 | 只看该作者 �
看看 BIOS里面的 风扇设置是否正确 不行刷个BIOS看看
发表于 2013-8-26 17:39:52 | 只看该作者 �
是啊,这个情况没有遇到过,不晓得怎么办
发表于 2013-8-26 17:42:33 | 只看该作者 �
BIOS有没有刷过呀  以前碰到累似的  刷BIOS好了
发表于 2013-8-27 08:30:23 | 只看该作者 �
俺感觉是主板某个元件有问题了。凭俺的水平真的不好判断。
发表于 2013-8-27 09:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 09:03:15 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2013-8-25 19:50
台式机还是笔记本啊 ?
台式机——,
发表于 2013-8-27 09:06:19 | 只看该作者 �
安庆本本维修 发表于 2013-8-26 09:17
对啊,是台式的还是笔记本的,要是台式的可能就不正常了,笔记本的风扇,你知道的,智能的,这样是正常的! ...
台式机啊,CPU各场管没有短路,阻值216,三相供电一样——,正常了,供电也是一样的——就差BIOS没得刷过了,是华硕的主板,
发表于 2013-8-27 09:10:34 | 只看该作者 �
巧了,也遇到过类似的问题,反复换内存,CPU都不行,后来居然自己好了,到现在没想通是什么问题
发表于 2013-8-27 09:10:38 | 只看该作者 �
3号商店 发表于 2013-8-27 09:06
台式机啊,CPU各场管没有短路,阻值216,三相供电一样——,正常了,供电也是一样的——就差BIOS没得刷过 ...
BLOS.先保存好,再刷一下,试一下啊!!!
