查看: 25363|回复: 34
今天数字万用表又亏电了,电池真不给力,不能充电,浪费经济,想到个办法给大家分享!
发表于 2013-8-25 13:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想到手机坏掉的那些费电池没用了,丢掉太可惜了,找了两块OPPO两块电池,检测有电且正常,串联起来接到数字表供电端,用烙铁烫掉装原电池中间的部分,两块OPPO电池刚好卡在显示屏底部,再牵两根正负线作为充电,接到常用转接头上,用黑色热熔胶贴在原电池中央,这样电池没电后就可以循环充了,我用的稳压电源充,家里还有电视遥控板,LED摄像灯,我都是用废电池搞上去的,免去了买电池钱,变费为宝。
下面付图:相机不是很清楚。
电池电压接近8V
电池亏电越多,充电电流也就越大,充电电压为8.4V。
凤鸣档导通正常,声音也够大。
测的插座交流电为232V。
我的LED灯也是3块费电池串联和并联组合起来的,买块专用电池要大几十,
哎!当节约还是节约点好。
发表于 2015-9-15 22:19:45 | 只看该作者 �
要用有限流功能的电源来充,要不很容易充坏电池的
支持。 安全第一。  详情 回复 发表于 2015-9-16 13:36
发表于 2013-8-30 09:56:42 | 只看该作者 �
垃圾万用表耗电量大很正常,嗯,淘宝上有卖9V充电电池的,原样大小。
另外,楼主这种充电方法,电池容易鼓。
发表于 2013-8-27 15:33:22 | 只看该作者 �
串联充电锂电池很容易出问题的哈,而且电池没有分容分组匹配过,小心变成炸弹哦
发表于 2013-8-25 13:19:05 | 只看该作者 �
好创意好想法  但是那样充电电池会鼓包!
稳压电源调到8V充,这样应该就没事了,因为这电池本身有电接近8V,所以我用的8.4V充,这样看电流比较明显,调到8V充,充满后电池电压等于稳压电源电压或超出稳压电源电压,稳压电源也充不进电池,我想应该不会爆电池   发表于 2013-8-25 14:20
发表于 2013-8-25 13:40:17 | 只看该作者 �
都是人才  顶个
发表于 2013-8-25 14:13:22 | 只看该作者 �
760409452 发表于 2013-8-25 13:19
好创意好想法  但是那样充电电池会鼓包!
一般充电限制电压在8V,这样对电池比较好,也能正常充电,因为这电池本身有接近8V的电,所以我控制的在8.4V这样看电流比较明显。
如果充电电压超过8V的话,电池就会容易鼓包。  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:36
发表于 2013-8-27 20:40:53 | 只看该作者 �
买一块GB9V充电电池就OK了。
你这个表改动到时没有什么问题,如果是中高级表这样弄就不值得了。
发表于 2013-8-28 21:17:29 | 只看该作者 �
我拆笔记本电池芯来做,哈哈
发表于 2013-8-30 19:16:04 | 只看该作者 �
这样不安全啊
发表于 2013-9-1 11:10:49 | 只看该作者 �
最主要的是不安全的.
发表于 2013-9-2 09:07:51 | 只看该作者 �
我跟楼主一样,也是用的两块锂电池串联来用的,用可调电源充电。充一次能用好久。
发表于 2013-9-3 15:43:19 | 只看该作者 �
都是高手啊!
发表于 2013-9-4 20:28:47 | 只看该作者 �
换5号或7号电池的表吧,
发表于 2013-9-4 21:08:27 | 只看该作者 �
高手呀。。。。。。
发表于 2013-9-6 21:49:19 | 只看该作者 �
用剩下的电池还有6V+,可以用在放大镜的二极管上。
放大镜拆了,电池用线焊接到二极管上,中间加个小开关。
即充分利用电池,又比电子耐用!!!!!
发表于 2013-10-3 21:59:39 | 只看该作者 �
想法很好很好
发表于 2015-9-9 17:36:00 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2013-8-25 14:13
一般充电限制电压在8V,这样对电池比较好,也能正常充电,因为这电池本身有接近8V的电,所以我控制的在8. ...
发表于 2015-9-11 08:20:18 | 只看该作者 �
你这块表费电吧?我用的数字表电池用很长时间的.
发表于 2015-9-12 18:06:09 | 只看该作者 �
用鋰電還是要注意,有看過網路上有鋰電爆炸的很嚇人
