查看: 34990|回复: 42
iphone 4S wifi 显示灰色按钮 无法打开 维修历程
发表于 2013-8-25 12:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个苹果4S, 在设置中的WIFI选项显示为灰色按钮, 根本无打开,马上判定为手机主板无线模块问题,报完价, 三下五除二,几分钟就将主板给拆下来, 打开风枪,调整温度在300 ---  350度左右,将风枪对着WIFI芯片进行加焊,大概三分钟左右, 直接装机, 开机, 哈哈, 熟悉的蓝色WIFI选择钮出现了, 打开无线开关, 四周的信号都出现了, 连接, 上网OK。
{:soso_e104:}申请吧主加精,加分
发表于 2014-3-11 10:07:29 | 只看该作者 �
这个早就在用了,不过返修还是不多的,一般价格在150左右
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-8 14:26:51 | 只看该作者 �
100 % 会反修  一定要换的  我换过N 多台了
发表于 2013-9-27 21:29:04 | 只看该作者 �
都是大师级的人物啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-19 20:03:34 | 只看该作者 �
这样只是加焊的话很快会要返修的..应该要换个wifi模块  这是4s那一批模块的问题
发表于 2013-9-18 09:40:15 | 只看该作者 �
呵呵,人才啊!。。。
发表于 2013-8-25 12:51:30 | 只看该作者 �
肯定会返修的,这种加焊应该没用
发表于 2013-8-25 13:17:03 | 只看该作者 �
我这种方法是最简便,最有效的维修方法,当然至于返不返修很难说,不过到目前为止, 还没有人为这个问题来返修的!
发表于 2013-8-25 14:09:22 | 只看该作者 �
如果发热量不大的话应该没事,
发表于 2013-8-25 14:14:14 | 只看该作者 �
手机芯片小,加焊后不会有问题,不会返修
发表于 2013-8-25 15:10:55 | 只看该作者 �
先加焊后重置安全第一  先收一次钱再收一次钱
发表于 2013-8-25 16:26:13 | 只看该作者 �
不先拆胶直接加焊??
发表于 2013-8-25 16:52:25 | 只看该作者 �
BGA 焊接的?
发表于 2013-8-25 16:56:40 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2013-8-25 16:52
BGA 焊接的?
首次可直接加焊, 如果加焊解决不了就需要重植芯片或直接更换了
发表于 2013-8-25 17:02:51 | 只看该作者 �
这样能收多少
发表于 2013-8-25 23:32:30 | 只看该作者 �
应该都收点钱,要不然返修的话,自己挣不了多少钱,反而把自己折磨了
发表于 2013-8-26 11:48:01 | 只看该作者 �
比较严谨一点的做法是测量这个芯片的供电,时钟,复位是否正常,如果正常,然后更换这个芯片。加焊一般都会返修。
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-8-26 14:41:13 | 只看该作者 �
4s这个问题太常见了,我一般都是直接更换模块。基本没有回来返修的。
发表于 2013-8-28 11:45:04 | 只看该作者 �
一般是换,楼主所说的找个熟客试试。{:soso_e113:}
发表于 2013-9-2 13:50:37 | 只看该作者 �
是的 用不长 最好还是把wfi芯片给换掉
发表于 2013-9-11 14:07:39 | 只看该作者 �
换的话,旁边的芯片都打了黑胶,旁边的芯片会冒焊球的
发表于 2013-9-16 13:40:08 | 只看该作者 �
这芯片四周是黑胶……
不用拆吗?
直接加焊?
(不过照你上图及文字的意思,貌似是直接加焊……)
发表于 2013-9-16 13:42:14 | 只看该作者 �
这芯片的位置还算不错,反面没芯片,否则真怕开不了机,呵呵
苹果真变态,就喜欢灌胶
不知是否像笔记本那样喜欢冒锡珠?
发表于 2013-9-16 16:03:08 | 只看该作者 �
这种情况可以这样来说,WIFI功能按钮一直是灰色显示说明什么??CPU没有检测到WIFI芯片,肯定是一直是灰色显示的。WIFI芯片不工作也会出现这种情况,那就是不你一加焊就可以的喽!!!!
发表于 2013-9-18 09:14:54 | 只看该作者 �
事实证明,不用除黑胶,直接加焊~
OK!
