查看: 2018|回复: 10
没办法 求助来了 p5g41t-mlx不上电
发表于 2013-8-24 21:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  量了半天 眼睛都花了 真心没办法  求助大师们来了。 华硕的 p5g41t-mlx 不上电 量了无短路 coms正常  晶振正常  3v待机正常   最近雷打的多首先拆网卡
     问题应该出在 83627dhg-a或者南桥   83627dhg-a 68脚 5v一直不变 67脚给南桥信号的 一直3.3不变 都没看见所谓的跳变  75脚的 3,3待机电压正常。
        南桥送到 io73脚 搭着一个 KL6三端二极管 无任何电压, 72脚高电平说明73脚没电压没拉低72 ,导致不上电。考虑要嘛南桥没有发出,要嘛io坏了,换了个 83627dhg-p 也一样的  不上电
       只能把73脚挑起 然后再量焊盘 ,还是没电 说明南桥没发送信号到io 。觉得是KL6 三端二极管坏了影响的 , 然后把它拆了 。来了!!注意大师们 来电了 但是不跑码的  觉得应该是KL6坏了影响的 换了一个放上去 又不上电了 !纠结  纠结了  然后查三端二极管连接 3vsb 有3.3  连接着 时钟  发现 不上电的时候时钟发热。不上电就发热 怀疑坏了 时钟不管开机吧?直接拆了。  依旧不上电。   现在真心没办法 只能怀疑 南桥  但是没证据  求证据 求大师们指导
  电压表
       io 68 一直3.3 没跳变过
          67 一直 5v  没见跳变过
          75一直 3,3   没跳变过
         73 一直无电压
          72 4.3左右 没跳变过
          待机3vsb 3,3
        电池3.3
          晶振ok
发表于 2013-8-24 21:47:53 | 只看该作者 �
大哥  68脚都没有跳变,查后面的有意义吗,
发表于 2013-8-24 21:48:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 21:50:41 | 只看该作者 �
换了也没跳变过  然后我就拿了一个 冠名的g31主板 83627ghd-p的 开机看 能上电然后量 68  67 也没跳变电压一直那么多
发表于 2013-8-24 21:50:47 | 只看该作者 �
68脚到开关,你从68脚跑线跑到开关,看有没有,断线,
发表于 2013-8-24 21:55:34 | 只看该作者 �
没有  开关到一个电阻  电阻另一端到 68   电阻值718
发表于 2013-8-24 21:57:45 | 只看该作者 �
那是上拉电阻 把IO68脚 人为的接地,试试,
发表于 2013-8-24 22:11:15 | 只看该作者 �
3,3  没反应  。。。。。郁闷了
发表于 2013-8-24 22:16:05 | 只看该作者 �
472704873  Q聊
发表于 2013-8-25 09:30:45 | 只看该作者 �
LZ跳变是开机瞬间跳,是你短接针时变成0,松开跳回来。你确定没量错!
发表于 2013-9-15 17:16:37 | 只看该作者 �
68 一直3.3 没跳郁闷了
